  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Ремни безопасности (необходимость установки)
Ремни безопасности
agrail Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 31.01.2015, 23:40 | Сообщение # 21
Вечер добрый форумчане!Скиньте фотку креплений ремней безопасности задних диванов.Сегодня день мучался,так толком и не понял как они правильно крепятся.Хочется сделать по уму а не по колхозному.
форд транзит 92 г.в. 2.5D Bosh
4586 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 00:34 | Сообщение # 22
Видел оригинальный средний диван - там ремни к нему и крепятся, ну типа как средний ремень спереди.
9 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 14:19 | Сообщение # 23
У меня средний ремень спереди крепится к полу sad
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 15:17 | Сообщение # 24
agrail, он имел ввиду, что Серьга замка должна быть прикручена к сиденью.
Добавлено (01.02.2015, 15:17)
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Воскресенье, 01.02.2015, 15:15
9 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 20:20 | Сообщение # 25
lalo16061966, Окей,всем спасибо,более менее понятно.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Четверг, 20.02.2020, 08:04 | Сообщение # 26
Ребята!
Короче занялся я ремнями безопасности. Надоело, что при отсоединения защёлки ремень не втягивался, болтался, пачкался о подножку, попадал в дверной проём и т.д.
Снял ремень, разобрал со стороны пружины (в принципе ничего сложного нет, надо только следить, что бы пружина не выскочила). На пару витков подмотал пружину.
И вот что интересно - на двух машинах получилось отлично. И не жмёт, когда накидываешь его за рулём. И не болтается, как сопля, когда снимаешь. Даже приходится следить, что бы при сматывании металлическая защёлка не била по стеклу - надо придерживать её. То есть всё замечательно!
А вот на третьей машине положительного эффекта не добился. Раз 5 снимал-ставил ремень! Накрутил пару витков - слабо! Докрутил ещё - до конца не вытаскивается! Наверно сама пружина потеряла жёсткость, и путём её сжимания на пару витков не удаётся добиться результата.
Решил купить новый. А это не так уж просто! Продаются обычные, универсальные. А хотелось бы именно наш, транзитовский. Что бы не менять ответную часть (она у меня несколько необычная, для поворотного сиденья).
Что подскажете?
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 20.02.2020, 08:05
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Четверг, 20.02.2020, 11:22 | Сообщение # 27
А пружину поменять на более свежую из какого-нибудь другого ремня не вариант?
1585 постов
Дата: Пятница, 21.02.2020, 10:02 | Сообщение # 28
Shrek, ты имеешь ввиду пружину от транзитовского ремня или от любого инерционного?
624 поста
Дата: Пятница, 21.02.2020, 10:36 | Сообщение # 29
Ну я не знаю, все ли они идентичны по конструкции, думаю, от транзитовского больше шансов, что подойдет. Хотя, производителей ремней, наверно, не так уж и много. Вполне может оказаться, что и на фордах, и на каких-нибудь мерседесах-фольксвагенах-фиатах ремни одного производителя стоят... Не знаю, разбирать и смотреть надо.
1585 постов
Дата: Пятница, 21.02.2020, 13:49 | Сообщение # 30
Shrek, меня удивило вот что - по идее после аварии ремень становится непригодным для дальнейшей эксплуатации. То есть это не то, что бы был расходник, но всё же.... И эта деталь должна быть востребована, хотя бы по соображениям безопасности.
Я забил в поиск нескольких интернет - магазинов, специализирующихся по фордовским деталям. Нет ничего! Хотя даже по нашим Транзитам (до 2000г.) этих ремней (только водительских!!!) около 4-5 номеров по каталогу. И по годам выпуска отличаются и по наличию подушки безопасности (вот это вообще странно - у меня на одной машине она есть, на другой нет - а ремни взаимозаменяемы и вроде ничем не отличаются).
Наверно надо съездить на разборку. Но там, как я понимаю, будет то же самое, как у меня.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, v_a, Мелкий, Alex009, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
