Вопросы от новичков
Musha
802 поста
Дата: Четверг, 02.02.2023, 22:06 | Сообщение # 621
Цитата эйван ( ) Берите недорогое масло и меняйте раз в 2000 и само все раскаксуеться. Лью не дорогое, меняю 5 - 6тыс. и слава богу не коксуется...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
эйван
1868 постов
Дата: Четверг, 02.02.2023, 22:09 | Сообщение # 622
Лично на своих машинах неиспытывал,слава Богу все хорошо ,но думаю что такой способ поможет.
Musha
802 поста
Дата: Четверг, 02.02.2023, 22:11 | Сообщение # 623
А если закоксуется, тут хоть каждый день меняй ...
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 02.02.2023, 22:12
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 03.02.2023, 07:34 | Сообщение # 624
Mett, вначале я тебе расскажу, как делаю сам. Незадолго до замены масла заливаю промывку. Их много, но суть одна - это керосин, что бы там не писали на флаконах. Во первых керосин хорошо очищает от накопившейся грязи. Во вторых он разжижает само масло. Естественно, если что-то закоксовалось, то он практически бесполезен. Для этого есть раскоксовки - но это уже шоковая терапия. Итак, добавив немного керосина (а можно вместо него и ДТ), я езжу по городу около 50-100км. Естественно критические нагрузки при промывках лучше не давать, но умеренная езда не вредна. Ну и перед самой промывкой ещё добавляю немного керосина (тот старый уже частично испарился), даю мотору поработать минут 5-10 и сливаю масло. Что бы максимально слилось масло я применяю откачной шприц. У меня это специальный механический отсос. Выходит срани много - около пол литра. Ну а после - как я тебе раньше рассказывал. На счёт промывочного масла. Есть и специально так называемые масла. Это действительно дешёвые минеральные масла. Самые дешёвые! Моют они то же не ахти - щелочное число (а это показатель моющих способностей масел) у них невысокое. Но потом это масло так же нужно максимально удалить из движка. Ну и цена вопроса - само масло, фильтр (затем его опять надо менять), двойные работы по замене. В общем, если ты старое масло хорошо сольёшь, то фактически можно отдельно и не промывать мотор. Более того, не стоить гнаться за тем, что бы с первого раза запущенный грязный двигатель вымыть до блеска изнутри. Во- первых это без полной разборки просто не получится! А если и получится (с помощью промывок, раскоксовок и т.д.) , то за 3-4 раза. А это очень затратно! А во-вторых не гонись за тем, что бы всё полностью отмыть - это естественное состояние любого мотора, особенно не нового. И вся "лишняя" грязь обычно выходит при обычной замене масла. Если только это не подделка или сроки замены не превышены. В общем, это как менструация у женщин - периодическое очищение организма (прошу прощения за такое сравнение). Короче просто замени масло на качественно, но уже следующую замену сделай немного раньше - к примеру не через 10 тыс. км, а через 7 тыс. То есть как бы ступенчато ты очистишь масляную систему.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 03.02.2023, 07:44
VovanVovanuch80
Дата: Суббота, 18.02.2023, 20:40 | Сообщение # 625
Прошу заранее прощения, если написал не туда , у меня транзит 2022 года новый совсем, обнаружил за кабиной и над задним мостом не подключенные разьемы, а для чего они?
Форд транзит 2022 г.в., привод задний, обьем двигателя 2.2 L., 155 л.с….
3111 постов
Дата: Суббота, 18.02.2023, 22:12 | Сообщение # 626
Скорее всего для подключения какого-нибудь доп. оборудования. Я бы замотал их изолентой или ещё чем получше- чтоб грязь и влага не попадала....Добавлено (18.02.2023, 22:13) --------------------------------------------- В кабине под торпедой таких разъёмов тьма.
almaz212008
Дата: Понедельник, 20.03.2023, 23:32 | Сообщение # 627
Добрый вечер! Сегодня утром возникла проблема в машине. При повороте ключа зажигании на приборной панели загораются много неисправностей всё пищит и машина не заводится. Кто нибудь сталкивался с таким ? Неисправности такие как: режим трогания в гору не доступен, двигатель неисправен срочно в сервис, иммобилайзер неисправен сервис срочно,ассистент парковки неисправен сервис срочно. Стояла машина один день был не большой мороз ,а утром туман. Может сырость ?
WaL
Дата: Среда, 02.08.2023, 08:02 | Сообщение # 628
Всем здравствуйте. Обратился знакомый с поломкой форда транзита - не заводится. Хотел создать отдельную тему, но мне пока нельзя
Выясняем, что если запустить двигатель сразу после включения зажигания - он запускается, затем через 3 сек щелкает какое-то реле где-то в салоне (похоже реле топливного насоса) и авто глохнет. Если включить зажигание и подождать эти 3 сек - двигатель просто не заведется. А так заводится с полоборота и прекрасно реагирует на педаль газа.
Мы в деревне, сервисов нет, разбираемся сами как можем. По авто есть такие ошибки, как в приложенном скрине. Значения каких-либо параметров не прикладываю, так как не знаю на что смотреть, буду ждать совета.
Убрал все секретки и старлайн, на работу не повлияло. Проводку в авто портил какой-то больной человек. Почти каждый разъем разломан, какие-то скрутки, врезки, оголенные провода и т.д., абсолютно вся проводка.
Когда я ничего не нашел, человек оттащил авто в город за 90км на какой-то сервис. Там его промариновали два месяца. Нашли перегретую дорожку к одному из реле в BCM, он купил новый BCM (я отговаривал), конфигурацию и ключи ему вроде перешили из родного блока в новый, на сервисе снова ничего не сделали и он притащил авто назад.
BCM теперь выдавал ошибку по ключам PATS, иммо мигал лампочкой, стартер не крутил. Смог перешить ключи со стиранием старых и вернулся на исходную - авто заводится и через 3 сек глохнет. После сервиса появилось небольшое изменение - реле через 3 сек теперь не щелкает и топливный насос крутит долго, пару минут.
Спасибо, надеюсь на какие-либо советы
Ktp116
3 поста
Дата: Понедельник, 08.01.2024, 02:10 | Сообщение # 629
Форд транзит 2020г. стоит (пжд егер), проблема такая: не даёт крутить стартер если на улице меньше -10 градусов, только после прогрева ОЖ с помощью ПЖД. Что делать, кто сталкивался?
эйван
1868 постов
Дата: Понедельник, 08.01.2024, 12:18 | Сообщение # 630
Можит в стартер попала вода и просто замерзает .. Яб розобрал и посмотрел.
