Вопросы от новичков
skytel
80 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 22:33 | Сообщение # 81
Не могу вставить фотоДобавлено (10.10.2016, 22:33) --------------------------------------------- francus, ок спасибо
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 22:38 | Сообщение # 82
Цитата francus ( ) у тебя такая же была.. Серёга, да ты шо?! Откудава такая приблуда на авто евро-2, ну или почти 3-ри?
Liwst
3 поста
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 22:42 | Сообщение # 83
Помогите.владею транзитом 2007 года всего год,купил весь ушатанный,откапиталил,поменял все что можно.первый раз оплавился один поршень,переделали,раплавилась пара,переделали в другом сервисе,проездил пол года,сломалась турбина,заменил её,заглушил ЕГР(заклинил),масляный насос,масло,стала подмаргивать лампочка давления масла,наездил 800км- теперь оплавился один третий поршень,подскажите что-нибудь...гильзы новые,поршня номинал,форсунки стояли новые,солярку лил только газпром,масло менял через 7-8 т.км.,давление масла 4,5 очка,подскажите что за напасть такая???!!!думаю перегильзовать один цилиндр на номинал( т.к. Есть один поршень с прошлого ремонта)
Форд транзит 2007;2,4 литра,140 л/с H9FB
Сообщение отредактировал Liwst - Понедельник, 10.10.2016, 22:52
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 22:45 | Сообщение # 84
Liwst, А что значит - "оплавился"?
Liwst
3 поста
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 22:55 | Сообщение # 85
В данном случае я имел в виду,что он исцарапал гильзу,но не глубоко в отличии от прошлых раз
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 23:03 | Сообщение # 86
Liwst, Я бы посоветовал купить движок без головы, обойдётся дешевле и запчасти останутся.
aleh001
63 поста
Дата: Вторник, 11.10.2016, 15:19 | Сообщение # 87
покатался чтобы загорелась лампочка, померял давление- всё в норме. уже не знаю что и думать -неужели 2 датчика негодные
FT 2004, 2 л, передний привод, 85лс, f3fa
sergey_851
Дата: Вторник, 11.10.2016, 17:09 | Сообщение # 88
Цитата Liwst ( ) е,солярку лил только газпром Газпром или газпромнефть ?Цитата Liwst ( ) !думаю перегильзовать один цилиндр на номинал Купить заводской шортблок (блок поршня и каленвал в сборе. )
ft-master
5919 постов
Дата: Вторник, 11.10.2016, 18:57 | Сообщение # 89
Цитата Liwst ( ) Помогите.владею транзитом 2007 года всего год,купил весь ушатанный,откапиталил,поменял все что можно.первый раз оплавился один поршень,переделали,раплавилась пара,переделали в другом сервисе,проездил пол года,сломалась турбина,заменил её,заглушил ЕГР(заклинил),масляный насос,масло,стала подмаргивать лампочка давления масла,наездил 800км- теперь оплавился один третий поршень,подскажите что-нибудь...гильзы новые,поршня номинал,форсунки стояли новые,солярку лил только газпром,масло менял через 7-8 т.км.,давление масла 4,5 очка,подскажите что за напасть такая???!!!думаю перегильзовать один цилиндр на номинал( т.к. Есть один поршень с прошлого ремонта) Проблема возможно в топливной. Форсунки льют,и получается затяжное горение в цилиндре с перегревом поршня. Ещё и масло с гильзы соляркой лишней смывает.
alexsandr82
220 постов
Дата: Вторник, 11.10.2016, 20:16 | Сообщение # 90
скорее всего менялись форсунки и их не подружили с блоком управления
