Вопросы от новичков
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 00:11 | Сообщение # 71
Цитата ovbikova ()
aleh001, поменяй масло.
точно.
aleh001 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 14:47 | Сообщение # 72
на масле 2 тыщи проехал, комма 5w30, а вообще третий раз его залил, до этого нормально было, хотел давление померять но несмог датчик открутить, поеду на сто
FT 2004, 2 л, передний привод, 85лс, f3fa
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 19:27 | Сообщение # 73
aleh001, еще проверь уровень масла. Такие симптомы бывают ,когда форсунки льют безобразно и в картере компот из соляры с маслом.
Работяги и кормильцы....
63 поста
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 20:16 | Сообщение # 74
ну это я сделал в первую очередь. возникает вопрос почему лампа не тухнет если дать оборотов. болезнь появилась резко
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 21:01 | Сообщение # 75
aleh001,Возможно что масляный насос.Монометр подключишь за место датчика получим ясность.
63 поста
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 20:59 | Сообщение # 76
всем привет, притянули на сто 20 км, прогрел машину на трассе до примеоно 80 градусов,но лампочка не загорелась в этот раз, зараза. померяли давление - на хх 2ат, при 2000 об -4 атм,  решили что датчик брешет, поставил новый и поехал домой. Но не тут то было, товарищи...
 проехал 15 км, свернул на второстепенную дорогу к дому с выебанами и колдоёбами, и лампочка сразу загорелась. Это происходит третий раз, когда я скачу по кочкам, она загорается. Совпадение? недумаю..
завтра возьму у знакомого моториста манометр, покатаюсь до лампочку и померяю. А в мыслях крутится то , что поднимается мул и забивает или сетку или фильтр. или клапан через раз работает. что скажите?
skytel Меня здесь нет
80 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 21:55 | Сообщение # 77
Подскажите,на моем движке катализатор можно вырезать без проблем? Или возникнут ошибки в мозгах?
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 22:10 | Сообщение # 78
Цитата skytel ()
Форд транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas 85 л.с
А где там катализатор?
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 22:14 | Сообщение # 79
тоже ни разу не видел.возможно путает с резонатором или еще с чем.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 22:29 | Сообщение # 80
Есть тама катализатор .... Микол - тебе ди не знать то - у тебя такая же была...
skytel, вырезай смело - ни ошибок, ни проблем не будет.
