Вопросы от новичков
skytel Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 07.10.2016, 20:05 | Сообщение # 61
Ну не могу я так. Чувствую что двигун не совем правильно работает.Меня аж всего коробит. wacko
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 07.10.2016, 21:21 | Сообщение # 62
Цитата skytel ()
1.Двигатель на холодную работает с гавкающим звуком,
Один в один работа моего движка, не парься, у меня уже 6 лет так гавкает biggrin , при прогреве через 1-2 минуты обороты выравниваются.
80 постов
Дата: Пятница, 07.10.2016, 21:55 | Сообщение # 63
DYBLER, У меня даже на горячею ели слышно но подгавкивают, и с расходом я погорячился так как машина у меня только пару недель но думаю расход за 10-ку  эт точно.
Добавлено (07.10.2016, 21:55)
yaroslaff-ua,"сними провода с датчика температуры , замкни и смотри в салоне на отклонение стрелки " снимал с датчика который рядом с термостатом и замыкал их между собой проводом. Стрелка температуры лежалп на нуле. Вентилятор охлаждения мог остановить рукой. Может я не тод датчик побывал, не обезссудте , я только учусь.
hmarun86 Меня здесь нет
1375 постов
Дата: Пятница, 07.10.2016, 21:58 | Сообщение # 64
skytel, нормально работает, мой раньше так тоже работал.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 07.10.2016, 22:43 | Сообщение # 65
skytel, Я слышал звук работы многих 2,5 как у тебя.Тут я ничего напрягающего не услышал,слушал все четыре видео аж два раза.
fellu Меня здесь нет
Дата: Суббота, 08.10.2016, 20:18 | Сообщение # 66
Добрый день.Форум читаю много лет,так как владею ими более 15 лет.Ни разу не возникало вопросов,все находил на этом замечательном форуме.Но сегодня возник вопрос.Три дня назад продавали фт,продавец девушка,сказала по телефону что салярку украли из бака и поэтому не заводитса.Поехал смотреть.Приехал,заправил ,открутил трубки форсунок,топливо не идет,на веревке потаскали-топливо не идет.Поставили на место,сказали что позвоним и уехали.Сегодня утром позвонил и предложил меньше пол цены и она согласилась.Приехали и на веревке до дома.Подсоединил к тнвд топливо из канистры ,на форсунки топливо не идет,клапан глапан глушилки ок.Брызнул наркоз ,он не всасывает а выдыхает.РЕЗЮМЕ или провернуло ремень грм и погнуло штанги.
ford transit 1995 DI 2.5 riviera 1996 и 1997 DI 2.5 ДЛИННЫЕ И ПОЛУВЫСОКИЕ ВСЕ BOSH МЕХАНИКА
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 08.10.2016, 20:57 | Сообщение # 67
fellu, а вопрос какой?
1375 постов
Дата: Суббота, 08.10.2016, 21:27 | Сообщение # 68
iskander
вот и есть вопрос...
aleh001 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Суббота, 08.10.2016, 23:28 | Сообщение # 69
привет всем , на хорошо прогретом двигателе горит лампочка давления масла, в независимости от оборотов. После того, как жвигатель остынет- лампочка тухнет, что это?
FT 2004, 2 л, передний привод, 85лс, f3fa
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 00:08 | Сообщение # 70
aleh001, поменяй масло.
