Вопросы от новичков
sergey_851
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 00:11 | Сообщение # 71
Цитата ovbikova (  ) aleh001, поменяй масло. точно.
aleh001
63 поста
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 14:47 | Сообщение # 72
на масле 2 тыщи проехал, комма 5w30, а вообще третий раз его залил, до этого нормально было, хотел давление померять но несмог датчик открутить, поеду на сто
FT 2004, 2 л, передний привод, 85лс, f3fa
kropa
1274 поста
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 19:27 | Сообщение # 73
aleh001, еще проверь уровень масла. Такие симптомы бывают ,когда форсунки льют безобразно и в картере компот из соляры с маслом.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
aleh001
63 поста
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 20:16 | Сообщение # 74
ну это я сделал в первую очередь. возникает вопрос почему лампа не тухнет если дать оборотов. болезнь появилась резко
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 21:01 | Сообщение # 75
aleh001,Возможно что масляный насос.Монометр подключишь за место датчика получим ясность.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
aleh001
63 поста
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 20:59 | Сообщение # 76
всем привет, притянули на сто 20 км, прогрел машину на трассе до примеоно 80 градусов,но лампочка не загорелась в этот раз, зараза. померяли давление - на хх 2ат, при 2000 об -4 атм, решили что датчик брешет, поставил новый и поехал домой. Но не тут то было, товарищи... проехал 15 км, свернул на второстепенную дорогу к дому с выебанами и колдоёбами, и лампочка сразу загорелась. Это происходит третий раз, когда я скачу по кочкам, она загорается. Совпадение? недумаю.. завтра возьму у знакомого моториста манометр, покатаюсь до лампочку и померяю. А в мыслях крутится то , что поднимается мул и забивает или сетку или фильтр. или клапан через раз работает. что скажите?
skytel
80 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 21:55 | Сообщение # 77
Подскажите,на моем движке катализатор можно вырезать без проблем? Или возникнут ошибки в мозгах?
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 22:10 | Сообщение # 78
Цитата skytel (  ) на моем движке катализатор можно вырезать без проблем? Цитата skytel (  ) Форд транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas 85 л.с А где там катализатор?
loyha
131 пост
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 22:14 | Сообщение # 79
Цитата А где там катализатор? тоже ни разу не видел.возможно путает с резонатором или еще с чем.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 22:29 | Сообщение # 80
Есть тама катализатор .... Микол - тебе ди не знать то - у тебя такая же была... skytel, вырезай смело - ни ошибок, ни проблем не будет.
