Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » В чем причина? (технические вопросы)
В чем причина?
Дата: Среда, 16.04.2008, 22:35 | Сообщение # 31
Кен а это идея! Только с последующей мойкой. К выходным вроде как потепление обещают, вот тогда и займусь.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 17.04.2008, 20:07 | Сообщение # 32
Quote (кен)
Просто подтяни ремень генератора.
Да не ремень это,подтягивал уже.Оно не пищит,а попискивает и то не всегда.Обычно когда погода сырая.хотя мож и ремень?
Дата: Четверг, 17.04.2008, 20:36 | Сообщение # 33
Иногда посторонние шумы приходят совсем не от туда. откуда кажутся, я один раз минут десять искал, откуда воздух травит или еще что- слышался свист непонятный, оказалось бутылку с минералкой газированной неплотно закрыл...
Quote (MURZIK)
можно проверить подушки движка и коробки
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Четверг, 17.04.2008, 21:25 | Сообщение # 34
Quote (кен)
Обычный маленький кусочек мыла подносишь к ремню с рабочей стороны и на работающем двиг. прижимаешь к поверхности.....и......тишина. Вывод сделаешь сам.
Про мыло не слышал.Тож самое при свистящих ремнях на первой иномарке(мерс 1317-грузовой)канифоль к ремню-затихает,пока родные ремни не приехали.
Добавлено (17.04.2008, 21:25)
Quote (MURZIK)
.хотя мож и ремень?
Если поликлин-то маловероятно.(если ты про генераторный)
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Четверг, 17.04.2008, 21:31 | Сообщение # 35
Quote (qwert)
Под столом !!! biggrin biggrin biggrin
Кен
Дата: Пятница, 18.04.2008, 23:17 | Сообщение # 36
Quote (MURZIK)
вспомнил, что у соседа по гаражу посвистывало под капотом по утрам, (WV LT), недавно он заменил ТНВД, на днях уточню - связано одно с другим аль нет
Дата: Воскресенье, 20.04.2008, 13:04 | Сообщение # 37
За мылом было лень бежать домой, мазанул фейри с водой-и воцарилась тишина! Спасибо Кен за подсказку решения вопроса.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 20.04.2008, 19:22 | Сообщение # 38
Quote (Sirrega)
Это не решение !? Это определение причины. Видимо нужно подтянуть ремень а возможно и поменять его.
Кен
Дата: Понедельник, 23.06.2008, 12:41 | Сообщение # 39
Причина думаю кроется в крышке ремня, есть щели и ремень и звездочки выдали при чистки очень много грязи. Кстати и зашуршал он примерно после мойки двигателя. Будем наблюдать за дальнейшим поведением.
З.Ы. За одно сделал чуть пораньше впрыск. На холодную стал ровнее и мягче работать.
Добавлено (23.06.2008, 12:41)
Датчик входящего воздуха покрыт черным нагаром, не весь, а половина. Сам корпус чистый. Его почистить или так он должен выглядеть? Раньше как то внимания не обращал.
1176 постов
Дата: Понедельник, 23.06.2008, 21:18 | Сообщение # 40
Quote (Sirrega)
Sirrega, Для дизельных двигателей с ЕГР-допустимо образование нагара в впускном коллекторе.И чистить тоже допустимо...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vic013, vodilka, miltorg, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, Mihas201983, nikola1964, Musha, Юра, rihleai, Андрей89
