Номер кузова!!
Дата: Четверг, 25.03.2010, 17:22 | Сообщение # 1
При постановке на учет не нашли под правым передним колесом номер кузова форд транзит 09.2003г может они где в другом месте его ставили?????????
сережа
992 поста
Дата: Четверг, 25.03.2010, 20:46 | Сообщение # 2
Дружище там иммено и находяться эти букавки
Дата: Четверг, 25.03.2010, 22:20 | Сообщение # 3
Я тоже искал. пока защиту не оторвал не находил!
Дата: Пятница, 26.03.2010, 08:22 | Сообщение # 4
А какую защиту, там вроде нет никакой?
сережа
992 поста
Дата: Пятница, 26.03.2010, 09:42 | Сообщение # 5
Да у него пластиковая защита вот и не видно а номер под правым колесом 100% должен быть
makaroff
2 поста
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 21:50 | Сообщение # 6
Подскажите где у транзита 90 г.в номер кузова ? Просто собираюсь брать , знать бы где искать номера , как бы они сгнившими небыли , а то в ГАИ проблемы могут быть!!!
Пока нет у меня буса :-(((((
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 21:57 | Сообщение # 7
makaroff, Открываешь переднюю правую дверь и прямо над ступенькой и № кузова и шильда.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 21:58 | Сообщение # 8
makaroff, там же , где у всех : Данная шильда, как правило находится на правой (пассажирской) ступеньке. Для моделей с 1986 по 2000 год шильда выглядит следующим образом: далее смотри здесь http://www.ford-transit.spb.ru/index.p...._razdel Правая сторона, дверка пассажира, внизу - там есть прямоугольное окошко , и рядом ПРИКЛЕПАНА на заводе шильдик. Последние цифры в WIN есть номер двигателя - сверь. PS Хотя зачем оно тебе? Если брать , то чистую машину, снятую с учета на транзитных номерах. Потом спиши WIN , почитай здесь - http://transit-club.com/forum/2-838-3 Попроси ВОВУ, он даст тебе полную расшифровку для представления.
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Понедельник, 23.08.2010, 22:01
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 22:06 | Сообщение # 9
Как раз если брать, то надо чтобы машина была НЕ снята с учёта и при тебе её сняли! По табличке №8 надо определить год и месяц выпуска машины, а потом забраться в шарабан и посмотреть какие даты пробиты на усилителях крыши(число, месяц, год) ... а то попадётся машина с вваренной ступенькой...
Дата: Пятница, 10.12.2010, 21:00 | Сообщение # 10
мужики вопрос на мильон где находится дулирующий номер кузова на Ford Transit T 300 2002 года изготовлен в Германии
