Нагревается и не едет
francus
1675 постов
Дата: Среда, 11.08.2010, 20:16 | Сообщение # 21
kolyan74, на стенде их проверь... заодно и отрегулируй.... 220 -230 поставь... если льют попробуй в сольвенте их отмочить пару суток для начала....Добавлено (11.08.2010, 20:12) --------------------------------------------- кстати и у меня бош и на горячую и на холодную заводится с полпинка... но на горячую газ в пол - а обороты не подымаются... помаслаешь газулькою - обороты подымаются нехотя.... и трогаешься... млин... машинка ещё греется нехило.... что может быть ? ремень новый, зажигание выставлено по меткам, клапана отрегулированы..... 1 плунжер (типа) 2 насос подкачки (???) 3 внутренний насос ТНВД (типа лепестки заело...) 4 болтик подачи раскручен или что то с гидрокорректором.... 5 форсунки (тупят на горячую...) 6 зажигание раннее(типа) Добавлено (11.08.2010, 20:16) --------------------------------------------- кстати вопрос невтему - ни у кого нету прибора для проверки форсунок типа КИ562 ..... купил бы такой в рабочем состоянии за разумные деньги... рассмотрю все варианты...
3ton
775 постов
Дата: Пятница, 13.08.2010, 21:55 | Сообщение # 22
francus, 1.вы бы присмотрелись к машинке коляна74--- она полностью электронная--- и той фигней, что советуете , введете человека в заблуждение КИ562 ..... -------у меня есть---самовывоз из киева
ML 270 , 2005, final edition
nikola1964
942 поста
Дата: Понедельник, 10.05.2021, 17:12 | Сообщение # 23
Чо-то в последнее время и у меня такая проблемка появилась,на холодную , прёт ка угорелый, а при нагреве педаль, как чужая становится. Для начала попробую топливный фильтр поменять....
3118 постов
Дата: Понедельник, 10.05.2021, 22:34 | Сообщение # 24
А регулятор оборотов на ТНВД стоИт? Ну после запуска обороты большие, а по мере прогрева - падают до обычного значения? Попробуй после прогрева двигателя до нормально температуры облить ТНВД холодной водой. Если станет лучше- это нехорошо...плунжерная камера помирает...
nikola1964
942 поста
Дата: Вторник, 11.05.2021, 08:52 | Сообщение # 25
Цитата Димарик ( ) А регулятор оборотов на ТНВД стоИт? Ну после запуска обороты большие, а по мере прогрева - падают до обычного значения? Наверное нету, потому как обороты в одной поре.Заводится как на холодную,так и на горячую с пол тыка...Добавлено (15.05.2021, 16:50) --------------------------------------------- Сегодня ехал с работы и заехал на мойку,двигатель горячий,ехал неважно,на холостых работал неустойчиво,начал поливать ТНВД холодной водой и двиг.заметно прибавил обороты и устойчиво заработал.Выходит Димарик, ты прав плунжерная камера начала помирать,а как же что заводится с пол тычка? На сколько я знаю это взаимосвязано? Добавлено (15.05.2021, 16:52) ---------------------------------------------
Цитата nikola1964 ( ) а как же что заводится с пол тычка? Я имел в виду на горячую
3118 постов
Дата: Суббота, 15.05.2021, 21:58 | Сообщение # 26
Либо сама плунжерная пара, либо в корпусе ТНВД уже выработка. Тут только на стенд к топливщикам и ждать приговор....Ну или б.у. насос заведомо исправный ставить....Но его опять же лучше с его форсами, что бывает редко. Проще на стенд, а дальше.....как судьба распорядится.....
nikola1964
942 поста
Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 11:07 | Сообщение # 27
Добавлено (16.05.2021, 11:08) --------------------------------------------- В этом месте у меня люфтит,может из за этого?
Musha
804 поста
Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 19:35 | Сообщение # 28
Цитата nikola1964 ( ) В этом месте у меня люфтит,может из за этого? У меня тоже в этом месте люфт и сопливит, но как-то сопливит не всегда, когда часто езжу практически не течёт, а пару дней постоит то при холодном пуске сильно,а прогревается - перестаёт, ХХ нестабильный и тяга то норм. то не очень . Купил ремкомплект-втулка и шток газа с резинками. В следующие выходные наверно полезу менять, заодно придёт прокладка клапанной крышки - проверю зазоры клапанов и поменяю масло.
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
nikola1964
942 поста
Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 19:59 | Сообщение # 29
Цитата Musha ( ) Купил ремкомплект-втулка и шток газа с резинками. В следующие выходные наверно полезу менять, заодно придёт прокладка клапанной крышки - проверю зазоры клапанов и поменяю масло. Как поменяешь, отпишись,как и что.Я проверял зазоры клапанов после 97 тыс пробега,на прошлой неделе,практически всё осталось без изменений...
Musha
804 поста
Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 20:40 | Сообщение # 30
Цитата nikola1964 ( ) Как поменяешь, отпишись,как и что.Я проверял зазоры клапанов после 97 тыс пробега,на прошлой неделе,практически всё осталось без изменений... Ok, я только 4 месяц как владелец буса, так глубоко ещё не лазил, есть вопросик... при снятии клап. крышки нужно ли откручивать патрубок ЕГРа или не будет мешать?
