  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Нагревается и не едет (ПАМАГИТЕ!!!!)
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 11.08.2010, 20:16 | Сообщение # 21
kolyan74, на стенде их проверь...
заодно и отрегулируй.... 220 -230 поставь...
если льют попробуй в сольвенте их отмочить пару суток для начала....
Добавлено (11.08.2010, 20:12)
кстати и у меня бош и на горячую и на холодную заводится с полпинка...
но на горячую газ в пол - а обороты не подымаются... помаслаешь газулькою - обороты подымаются нехотя.... и трогаешься... млин...
машинка ещё греется нехило....
что может быть ?
ремень новый, зажигание выставлено по меткам, клапана отрегулированы.....
1 плунжер (типа)
2 насос подкачки (???)
3 внутренний насос ТНВД (типа лепестки заело...)
4 болтик подачи раскручен или что то с гидрокорректором....
5 форсунки (тупят на горячую...)
6 зажигание раннее(типа)
Добавлено (11.08.2010, 20:16)
кстати вопрос невтему - ни у кого нету прибора для проверки форсунок типа КИ562 .....
купил бы такой в рабочем состоянии за разумные деньги... рассмотрю все варианты...
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 13.08.2010, 21:55 | Сообщение # 22
francus,
1.вы бы присмотрелись к машинке коляна74--- она полностью электронная--- и той фигней, что советуете , введете человека в заблуждение
КИ562 .....
-------у меня есть---самовывоз из киева
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
nikola1964 Меня здесь нет
942 поста
Дата: Понедельник, 10.05.2021, 17:12 | Сообщение # 23
Чо-то в последнее время и у меня такая проблемка появилась,на холодную , прёт ка угорелый,  а при нагреве педаль, как чужая становится.
Для начала попробую топливный фильтр поменять....
3118 постов
Дата: Понедельник, 10.05.2021, 22:34 | Сообщение # 24
А регулятор оборотов на ТНВД стоИт? Ну после запуска обороты большие, а по мере прогрева - падают до обычного значения? Попробуй после прогрева двигателя до нормально температуры облить ТНВД холодной водой. Если станет лучше- это нехорошо...плунжерная камера помирает...
942 поста
Дата: Вторник, 11.05.2021, 08:52 | Сообщение # 25
Наверное нету, потому как обороты в одной поре.Заводится как на холодную,так и на горячую с пол тыка...
Добавлено (15.05.2021, 16:50)
Сегодня ехал с работы и заехал на мойку,двигатель горячий,ехал неважно,на холостых работал неустойчиво,начал поливать ТНВД холодной водой и двиг.заметно прибавил обороты и устойчиво заработал.Выходит Димарик, ты прав плунжерная камера начала помирать,а как же что заводится с пол тычка?
На сколько я знаю это взаимосвязано?
Добавлено (15.05.2021, 16:52)
Я имел в виду на горячую
3118 постов
Дата: Суббота, 15.05.2021, 21:58 | Сообщение # 26
Либо сама плунжерная пара, либо в корпусе ТНВД уже выработка. Тут только на стенд к топливщикам и ждать приговор....Ну или б.у. насос заведомо исправный ставить....Но его опять же лучше с его форсами, что бывает редко. Проще на стенд, а дальше.....как судьба распорядится.....
942 поста
Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 11:07 | Сообщение # 27
Добавлено (16.05.2021, 11:08)
В этом месте у меня люфтит,может из за этого?
Прикрепления: 8214908.jpg (153.0 Kb)
Musha Меня здесь нет
804 поста
Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 19:35 | Сообщение # 28
У меня тоже в этом месте люфт и сопливит, но как-то сопливит не всегда, когда часто езжу практически не течёт, а пару дней постоит то при холодном пуске сильно,а прогревается - перестаёт,  ХХ нестабильный  и тяга то норм. то не очень .
Купил ремкомплект-втулка и шток газа с резинками. В следующие выходные наверно полезу менять, заодно придёт прокладка клапанной крышки - проверю зазоры клапанов и поменяю масло.
942 поста
Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 19:59 | Сообщение # 29
Как поменяешь, отпишись,как и что.Я проверял зазоры клапанов после 97 тыс пробега,на прошлой неделе,практически всё осталось без изменений...
804 поста
Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 20:40 | Сообщение # 30
Ok, я только 4 месяц как владелец буса, так глубоко ещё не лазил, есть вопросик... при снятии клап. крышки нужно ли откручивать патрубок ЕГРа или не будет мешать?
  • Страница 3 из 4
