  • Страница 2 из 3
КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
megamobile Меня здесь нет
36 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 14:37 | Сообщение # 11
неисправный датчик или клапан в маслонасосе
Транзит 1991 г.в. 2.5Д, тнвд bosch, грузопассажир, макси, мосты на 6 шпилек
Транзит 1986 г.в., 2.0 ОНС, гбо
низкий, короткий, пассажир 8+1
Дата: Четверг, 15.08.2013, 01:11 | Сообщение # 12
не могу найти причину не горит лампочка датчика давления масла, поменяли мотор а она все ровно не горит не горит, может кто сталкивался? лампочка на приборной целая, ток до нее доходит только вмесо 12 вольт 3 вольта если я не ошибся, раньше работала
Дата: Четверг, 15.08.2013, 11:09 | Сообщение # 13
Откуда он доходит?, от датчика на лампочку идет масса вобще-то, +12 на лампочке идет с питания приборки
Дата: Пятница, 16.08.2013, 19:49 | Сообщение # 14
Вот это радикальный подход. smile
yamaha Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 11.11.2015, 21:17 | Сообщение # 15
Здравствуйте !!!!!!! Подскажите, на приборке загорелась желтая маслянка что за неисправность и что делать wacko
2002г самый короткий самый низкий 2.0 лит 85 л.с
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 11.11.2015, 21:24 | Сообщение # 16
Леечка загорается , если нет давления масла. Или провод от даДчика давления масла на массе.
6 постов
Дата: Среда, 11.11.2015, 22:05 | Сообщение # 17
Если загорается леечка красного цвета это понятно что нет давления а у меня горит ЖЕЛТАЯ лейка и какую неисправность она обозначает yu
Дата: Среда, 11.11.2015, 22:38 | Сообщение # 18
Фото панели сделай.
827 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 11.11.2015, 22:38 | Сообщение # 19
Уровень масла маленький! проверь по щупу.
6 постов
Дата: Среда, 11.11.2015, 22:43 | Сообщение # 20
проверил уровень масла в норме
  • Страница 2 из 3
