КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
megamobile
36 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 14:37 | Сообщение # 11
неисправный датчик или клапан в маслонасосе
Транзит 1991 г.в. 2.5Д, тнвд bosch, грузопассажир, макси, мосты на 6 шпилек
Транзит 1986 г.в., 2.0 ОНС, гбо низкий, короткий, пассажир 8+1
Дата: Четверг, 15.08.2013, 01:11 | Сообщение # 12
не могу найти причину не горит лампочка датчика давления масла, поменяли мотор а она все ровно не горит не горит, может кто сталкивался? лампочка на приборной целая, ток до нее доходит только вмесо 12 вольт 3 вольта если я не ошибся, раньше работала
MIXOH
Дата: Четверг, 15.08.2013, 11:09 | Сообщение # 13
Цитата (staskaru) ток до нее доходит только вмесо 12 вольт 3 вольта Откуда он доходит?, от датчика на лампочку идет масса вобще-то, +12 на лампочке идет с питания приборки
sergey_851
Дата: Пятница, 16.08.2013, 19:49 | Сообщение # 14
Цитата (staskaru) датчика давления масла, поменяли мотор Вот это радикальный подход.
yamaha
6 постов
Дата: Среда, 11.11.2015, 21:17 | Сообщение # 15
Здравствуйте !!!!!!! Подскажите, на приборке загорелась желтая маслянка что за неисправность и что делать
2002г самый короткий самый низкий 2.0 лит 85 л.с
ovbikova
827 постов
Дата: Среда, 11.11.2015, 21:24 | Сообщение # 16
Леечка загорается , если нет давления масла. Или провод от даДчика давления масла на массе.
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
yamaha
6 постов
Дата: Среда, 11.11.2015, 22:05 | Сообщение # 17
Если загорается леечка красного цвета это понятно что нет давления а у меня горит ЖЕЛТАЯ лейка и какую неисправность она обозначает
ft-master
Дата: Среда, 11.11.2015, 22:38 | Сообщение # 18
Цитата yamaha (  ) а у меня горит ЖЕЛТАЯ лейка и какую неисправность она обозначает Фото панели сделай.
ovbikova
827 постов
Дата: Среда, 11.11.2015, 22:38 | Сообщение # 19
Уровень масла маленький! проверь по щупу.
yamaha
6 постов
Дата: Среда, 11.11.2015, 22:43 | Сообщение # 20
проверил уровень масла в норме
