"Сюрприз" от Форд Транзит 1998 года,2.5 ТД,Лукас.
goncharov
Дата: Суббота, 01.01.2011, 13:35 | Сообщение # 261
Если ты увидел его не порваным-это ещё не факт что он цел,проверь метки!могло зубья на ремне сорвать.Удачи.
Дата: Суббота, 01.01.2011, 15:58 | Сообщение # 262
Если честно то не знаю какой насос.Завтра начну разбирать.тогда посмотрю.Спасибо хоть что-то подсказали будет от чего оттолкнуться.Буду надеяться что не ремень.Машину только недавно купил.В связи с ограничеными возможностями и год такой старый.ДА КСТАТИ С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ-ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И ЧТОБ СЮДА ЗАХОДИЛИ БОЛЬШЕ ПООБЩАТЬСЯ А НЕ ИЗ-ЗА ПОЛОМОК.
Дата: Суббота, 01.01.2011, 20:28 | Сообщение # 263
alex1986, проверь,может слетела фишка с клапана отсечки топлива (глушилки)? Если при прокрутке мотора стартером дыма нет,но топливо из обратки идёт,то скорее всего проблема с клапаном или подачей напряжения на него. Если дым есть,но мотор не заводится-смотри ремень ГРМ.
Влад
208 постов
Дата: Пятница, 21.01.2011, 00:14 | Сообщение # 264
00Жанна00, Как дела с машинкой починили иль нет? а то все дело заглохло никто и не спрашивает как дела. Вот Андреас отремонтировал и больше его не слышно и не видно
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
goncharov
Дата: Пятница, 21.01.2011, 00:42 | Сообщение # 265
Вот,вот,как дела бусом на бош переделанном???
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 22.01.2011, 20:22 | Сообщение # 266
Quote (goncharov) Вот,вот,как дела бусом на бош переделанном??? Стоит в гараже,отдыхает пока
goncharov
Дата: Суббота, 22.01.2011, 21:24 | Сообщение # 267
Мдя, это не есть гуд.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 22.01.2011, 21:34 | Сообщение # 268
Quote (goncharov) Мдя, это не есть гуд. Конечно,особенно когда снег на ТНВД сыпят и только после этого машина кое-как заводится."Старый"мой ТНВД Лукас"хозяин"станции не отдаёт,говорит денег я ему должна за ремонт.Вот собираюсь в Минск,повезу ТНВД,который они мне установили,на диагностику.Сдаётся мне,что нашли они его на помойке.
goncharov
Дата: Суббота, 22.01.2011, 21:42 | Сообщение # 269
kolhak5
