  • Страница 1 из 49
  • 48
  • 49
"Сюрприз" от Форд Транзит 1998 года,2.5 ТД,Лукас.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:00 | Сообщение # 1
Почти на 8 часов затянулась моя поездка сегодня в Опочку(60 км в одну сторону).На обратном пути стала падать мощность,машину стало слегка подёргивать,пока через 20 км.такой езды мы окончательно не стали..Стартер резво крутил,но мотор больше не схватывал,горит ЧЕК.Топливный фильтр полон,в баке больше половины зимней(естественно) соляры.Грешили на "самопальную" резинку на клапане отсечки,сняли резинку,потом сам клапан-эффект ноль.Вызвали"скорую помощь"в виде родственника-дедушки на 30-летней"копейке".Он нас и до тащил до станции на диагностику.В ожидании "скорой"отплясывали лизгинку на морозе,помочь нам никто не захотел:ни "скобари" на своих колымагах,ни весёлые украинцы на шикарном Спринтере,земляки-белорусы также прошмыгнули на Фодике мимо.Лишь присутствие рабочих,ведуших ремонтные работы на том участке дороги,скрашивало наше одиночество и наполняло морозный воздух густыми и едкими выхлопами проезжающих "Камазов".
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Пятница, 03.12.2010, 20:01 | Сообщение # 2
00Жанна00, откручивали трубки форсунок? какой эфект? солярка прыскала?
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 03.12.2010, 20:24 | Сообщение # 3
Quote (serj-ford40066)
Нет,до форсунок не дошло,потянули на станцию,что скажут,потом отпишусь..
kardashovsergey Меня здесь нет
77 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:08 | Сообщение # 4
да да отпешись очень интересно!!! happy
у меня было чтото на подобие. но у меня на клапане контакт отпал. востановил и поехал.
и вопрос а ремни целые wink
FORD TRANSIT
дизель 1991г.в. длинный, средняя база,
переделан в грузопассажирский.
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:22 | Сообщение # 5
Quote (kardashovsergey)
Ремни "как звон".Да и порвись ремень,думаю раскрутить потом мне его удалось бы едва ли..
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:01 | Сообщение # 6
00Жанна00, А ремешок я бы всё же проверил... при его обрыве мотор как правило крутится стартёром свободно... Тем более, что для этого и разбирать то нисего не нужно. Надо открыть маслозаливную горловину, вклюсить стартёр и посмотреть движется ли корамысло на свой полный ход!
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:04 | Сообщение # 7
Quote (transit150)
Хорошо,хорошо,проверю!!!!
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:09 | Сообщение # 8
Quote (transit150)
это нужно быть суперсчастливым biggrin , обычно при таких "потугах" мотор входит в монолит и + к неисправности мотора , добавляется неисправность навесного электрооборудования - сминается внутренности бендикса стартера. Если и проверять, то ключиком на 18 прокручивая за болт шкива коленвала.
5316 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:14 | Сообщение # 9
zh170671iaa,
Когда рвётся ремень на ходу, мотор ВСЕГДА крутится стартёром свободно!
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:31 | Сообщение # 10
transit150, харош пугать мадам smile , на ходу, порвало ремень....
банально соляру прихватило морозцем tongue
Quote (00Жанна00)
хочеш сказать они 20 км с горы по инерции катились?
зима, мать ее, да поцеловать любимую...
  • Страница 1 из 49
  • 48
  • 49
