Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Сколько транзит бежит? (Неисправность или...)
Дата: Вторник, 11.01.2011, 23:09 | Сообщение # 311
Quote (Андреас)
А не врёт GPS?, чёта тож не сильно верю иму.... Кто знает, нет эталонного прибора для сравнения... О, надо с местными гайцами договориться и сделать замер на радар
Если поймано не менее 4-х спутников(в реале почти всегда не менее 8-9) точность измерения скорости в пределах 1%. Единственное- при разгоне и торможении есть некоторая задержка. А с "гайцовскими" радарами(правильно тарироваными) тоже сравнивалось- GPS не врёт! А вот ГЛОНАСС пришлось даже частично "притопить"- что бы на весь мир не позориться biggrin (кстати он на "море" и "заточен"- как система позицирования судов).
Дата: Среда, 12.01.2011, 06:30 | Сообщение # 312
У моего друга тоже такой,и также больше 90км. Не едет
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Среда, 12.01.2011, 12:50 | Сообщение # 313
На 185/70-14" при скорости на спидометре 155 GPS показывал 145 по-моему.Скока счас на 205/70-15" покажет не пробовал ишо.На выходных хатю прокатицо посмотреть.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 12.01.2011, 19:08 | Сообщение # 314
джипиэс не врёт - точно.. просто показания опаздывают секунд на 5-10...
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 12.01.2011, 19:17 | Сообщение # 315
Андреас,
Quote (Андреас)
Отпишись обязателно. Я считаю, што врать должен, особенно при смене спутникофф, погрешности есть даже при определении местоположения стового телефона до 200 метров, хатя тут контроль практически в "зоне видимости" и из трёх точек, чё хатеть от спутникоф каьторые гдета "там" летают biggrin
Quote (francus)
и это то неврёт? 10 сек при скорости 60кмч - 166 метроф, о чём мы грим?
Помог - скажи СПАСИБО
Андреас Меня здесь нет
118 постов
Дата: Среда, 12.01.2011, 23:37 | Сообщение # 316
Quote (Витёчек)
Была отличная трасса с Харькова на Днепропетровск ну я и решил по той дороге разогнать по максимуму, и что раз 140 выжал, и после того 125 - 3000 об. выжать не могу, это что, защита какая то сработала???
Я то впринципе ни Шумахер какой то в основном 75-90, но просто интересно чож он больше не хочет ехать????
Такое ощущение как будто бы зажигание неотрегулировано, в полик давиш, а он толи пытается, толи рывками както, но всёравно больше 3000 об. не набирает!!!
Витёк, у меня когда я утром завожу машину, при прогреве если я хочу погазовать - больше 3000об/мин не набирает, что-то ограничивает обороты. Стрелка упирается ровно в 3000! А в дороге - набирает сколько надо. Может датчик температуры не работает или на блок управления не даёт показания?
Quote (Vova)
Должен 160км/ч идти, не меньше.
Кажется, это многовато для 85л.с.? Интересно, а по паспорту сколько должен бежать, есть данные? А я наверное некорректно разгонял свой автомобиль - на 5й передаче, а надо на 4й. Ну, уж очень не хотелось высокими оборотами тиранить мотор tongue
Транзит 2004г. низкий короткий, грузопасс, двиг 2.0 85л.с., передний привод
Сообщение отредактировал Андреас - Пятница, 14.01.2011, 13:42
Дата: Вторник, 18.01.2011, 22:33 | Сообщение # 317
здравствуйте всем помогите пожалуйста на транзите 2005 г 85 лс 2 л пропала динамика разгона и больше 120 не разгоняется хотя раньше 140 легко что делать
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 19.01.2011, 00:21 | Сообщение # 318
Quote (Murzik484)
что делать
комп.диагностику для начала.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 19.01.2011, 01:02 | Сообщение # 319
а математически можно высчитать максимальную скорость? зная мост 4,56,обороты максимальные резину размер и тд
Добавлено (19.01.2011, 01:02)
формула может есть? по gps 118 максималка была,но "по радару" 155 разок biggrin после предложения самим разогнать его до такой скорости за двойной тариф был отпущен "счастливого пути"
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Среда, 19.01.2011, 10:46 | Сообщение # 320
Малыш53, smile у них на радаре иной раз такое выскакивает. Меня тоже раз тормознули типа "превышаем" , но не для того что бы штрафануть , а просто что бы показать как они умеют. У них на радаре около 150 тоже было, причем там такой участок дороги был что больше 50-ти только суицидники ездят. Так эти радары .... особенно "Фены" ...можно этим же инспекторам..... в.... засунуть. smile
тел.+375 29 171 02 15
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Димарик, Musha, ZNAK, Юра, Amereh, rihleai, Yura969
