Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Сколько транзит бежит? (Неисправность или...)
Андреас Меня здесь нет
118 постов
Дата: Пятница, 21.01.2011, 00:35 | Сообщение # 321
Quote (Sirrega)
комп.диагностику для начала.
На машины после 2000года мало у кого есть программа для диагностики. Некоторые деньги берут, а сами не знают, что должны увидеть - и рассказывают, что у меня проблема, т.к. их комп не видит мозги ТНДВ.
Quote (Murzik484)
здравствуйте всем помогите пожалуйста на транзите 2005 г 85 лс 2 л пропала динамика разгона и больше 120 не разгоняется хотя раньше 140 легко что делать
Может просто топливо загустело - зима всё-таки, или фильтр топливный забился. Попробуй сменить заправку. Поскольку в баке подкачивающего насоса нет (у меня точно нет), то ТНВД может не в состоянии качественно всасывать из-за этого.
Транзит 2004г. низкий короткий, грузопасс, двиг 2.0 85л.с., передний привод
Награды: 34
Дата: Пятница, 21.01.2011, 00:50 | Сообщение # 322
Quote (Малыш53)
а математически можно высчитать максимальную скорость? зная мост 4,56,обороты максимальные резину размер и тд
4,56 / резина 185R14С = 137...140 км/ч
Дата: Пятница, 21.01.2011, 18:43 | Сообщение # 323
Quote (Андреас)
Сегодня попробовал на сухой дороге - получилось 138км/ч. У меня всё же не капиталка, но я кратковременно... На мой взгляд это хорошая скорость для ТТХ моего авто biggrin
Quote (Vova)
Должен 160км/ч идти, не меньше.
Quote (Андреас)
Кажется, это многовато для 85л.с.?
Нормальная максималка для 85 лс, Андреас.
Обороты двигателя при этом какие были?
До 4000 не дотянули?
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 13:58 | Сообщение # 324
У меня на родном движке 2,4 115 л.с. бежала 130 км.ч - обороты были где-то 3400...3500 но чувствовалось что пошёл бы и больше. Проверял один раз.
Сейчас стоит 2,4 90 л.с. форсунки от 90 л.с., а насос остался старый от 115 л.с. - 120 км.ч. предел. Но он тихо и мягко работает, что ничего менять и нехочется.
По трассе еду 90-95 км.ч. не более - это 2750-2900 оборотов.
А ещё раньше стоял редуктор 5,13 90 км.ч. на нём 3000 оборотов - долго не поедеш - шумно.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 21:22 | Сообщение # 325
Leha-Transit, Сатри
там исчо полистать мона, спидаметр ложат.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Воскресенье, 23.01.2011, 21:25
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 23:45 | Сообщение # 326
Quote (черный_чак)
Виталя, у меня на таком же 86 л.с. идет 120км/ч при 3000 об.
3700 максимальные обороты под нагрузкой. Калькулятором получаем 148км/ч - можно долго идти по трассе и без проблем.
5030 - предел для данного мотора. Кратковременно 200 км/ч, не факт что без последствий. Но это калькулятор.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 23.01.2011, 23:54
118 постов
Дата: Четверг, 03.02.2011, 00:02 | Сообщение # 327
Quote (черный_чак)
Нет, не дотянули.
Машинка бегает, -20 заводится.
Quote (Vova)
Да, пропорция - это пропорция, а сопротивление воздуха растёт в кубической зависимости от скорости авто. Если бы знать Сх нашего авто, то можно легко подсчитать максималку с учётом мощности двигателя.
danar Меня здесь нет
21 пост
Дата: Пятница, 04.02.2011, 19:35 | Сообщение # 328
Quote (Vova)
По паспорту турбодизель 5100 оборотов можно крутить долго без вреда для двигателя(транзиты после 2000г выпуска)
118 постов
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 01:32 | Сообщение # 329
Вчера из Харькова ехал на Днепропетровск, получилось 140км/ч при 3500 оборотах на пятой передаче. А вот на четвёртой не хочется ехать - шумновато получается.
00marina00 Меня здесь нет
1165 постов
Награды: 35
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 10:47 | Сообщение # 330
Quote (Андреас)
получилось 140км/ч
на окружной в Киве разгоняла до 140 км/ч , набирает легко, только неочень устойчивая на дороге sad
а так всегда 90-120 smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Юра, amang
