  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Lucas Epic (Аварийный режим)
Lucas Epic
KnyazM Меня здесь нет
130 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 13:42 | Сообщение # 21
9109-719 клапан отсечки топлива Лукас
Ford Transit 190L 1994г.в 2.5TD 100л.с
msdrive Меня здесь нет
17 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:49 | Сообщение # 22
Похоже найти ее целая проблема. Может кто знает его размеры. Диаметр у меня 85, а вот высоту резинки как узнать?
Форд Транзит 1995 г.в., двигатель 2.5 ТД, Автомат кп, Короткий низкий
130 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 18:03 | Сообщение # 23
Заказывал себе клапан,привезли не тот.Привезли как на фото выше 5403375.jpg.Резинка на нём оказалась длиннее.Когда начал устанавливать блок клапанов,он не становился на место,был зазор между блоком клапанов и ТНВД.Причина тому была длинная резинка.Отрезал её ножом на 1/3,подравнял края надфилем,всё встало на место без проблем.Длина резинки у меня 3мм. Добавлено (27.03.2011, 17:55)
Что у тебя там за клапан с диаметром 85,от Белаза,что ли? biggrin :D biggrin
Прикрепления: 8332680.jpg (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал KnyazM - Воскресенье, 27.03.2011, 18:11
17 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 21:49 | Сообщение # 24
KnyazM, Спасибо! 8,5мм smile
130 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 23:09 | Сообщение # 25
Удачи.
Награды: 28
Дата: Вторник, 29.03.2011, 09:11 | Сообщение # 26
Всем привет! Вот такая хрень началась:на холодную загорается чек и не тухнет,ну думаю к мастеру лететь,а нет,динамика не пропадает,прёт как и раньше,а когда нагреется глушу,завожу и чек тухнет.Что за прикол в чём может быть причина???может какой датчик мозг лечит???Кто сталкивался с подобным???
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Вторник, 29.03.2011, 22:17 | Сообщение # 27
похожая хрень началась - только на горячую. Заводишь - выдает сразу 1250 оборотов и загорается чек. Заглушишь-заведешь и опять нормально.А иногда раз пять надо завести-заглушить, чтоб в норму стало. Кто че подскажет, в чем проблему искать? Ответ про диагностику не принимается smile .
Форд - надежность и комфорт!
Награды: 28
Дата: Вторник, 29.03.2011, 23:40 | Сообщение # 28
Quote (alexx_x)
Ответ про диагностику не принимается .
Думаю с нашими авто это практически одно лекарство sad .Но у меня 2 дня повыёп....ся,сегодня всё норм опять.так что в моём случае полная непонятка.и диагностика толку не даст.Знаю одно точно клапан отсечки скоро под замену,иногда выделывается.
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Среда, 30.03.2011, 22:28 | Сообщение # 29
goncharov, Ремень ГРМ случаем недавно не меняли?. Мне меняли около месяца назад. Потом недели через две после прогрева мотора начал загораться чек, а на холодную все отлично. Причем когда чек загорался то тяга тоже не пропадала. Съездил на диагностику , сказали неправильно выставлен насос. Поехал к другому мастеру. Тот подключил какуюто приблуду к насосу и по ней четко выставил насос. Оказалосб что момент впрыска был смещен в поздний. По аналогии у вас скорее всего аналогичная проблема только момент смещен в ранний.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Сообщение отредактировал Myrchik - Четверг, 31.03.2011, 09:21
Награды: 28
Дата: Четверг, 31.03.2011, 13:41 | Сообщение # 30
Quote (Myrchik)
Вполне возможно,я об этом тоже думал,но ремень менял давно,прошол 12тыр,вот и думаю мож потянулся,видел при настройке как градус влияет на эту систему,чуть больше и чек горит.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha, Юра, Allupod, chec70
