Lucas Epic
msdrive
17 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 22:01 | Сообщение # 1
Купил неделю назад авто. Транзит 2.5 турбо с АКПП с данной топливной. До этого машина простояла год. Пока ехал домой(230 км) не мог нарадоваться, тянет изумительно, звуков посторонних нет. В этот же день(не знаю зачем) залил в бак очиститель топливной(это первый мой дизель). На следующий день еду еще 200 км по работе, по пути по оборотам понимаю, что не включается 4я передача, я разогнал его до 120 на 3й(в надежде что включится), а это примерно 4000-4200 оборотов. Вообщем примерно через 5 км пропадает тяга, скорость не больше 70 км\ч., не более 2500 оборотом, глохнуть стал через 15-20 сек после выключения зажигания. На данном форуме вычитал, что это включился аварийный режим. По приезду поменял все фильтра, поменял солярку в баке. Вопрос. Как можно самому стереть ошибки с памяти и вывести его из аварийного режима? У нас в городе за данную топливную не берется ни кто. Одна станция и та заставляет перейти на механическую топливную за 45 000 руб.
Форд Транзит 1995 г.в., двигатель 2.5 ТД, Автомат кп, Короткий низкий
MURZIK
1655 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 22:07 | Сообщение # 2
как вариант должно помочь снятие минусовой клеммы на форуме была тема (порой основательно ) по поводу самоличной диагностики и там в конце можно самому стереть ошибки.попробуй СЕРЕГА(брянский) в личку написать ,он себе и диагностику делал и ошбики вроде сбрасывал.
will
564 поста
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 22:09 | Сообщение # 3
Quote (msdrive) глохнуть стал через 15-20 сек после выключения зажигания Клапан отсечки топлива, к гадалке не ходи
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
goncharov
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 22:24 | Сообщение # 4
Как стирать ошибки там же и написано,можно попробовать отключить акум на время,но манипуляции описаны в темах.Пробей Ростов он ведь отвас не далеко,можно доехать,если будет совсем хреново то могу своего мастера в краснодаре подсуетить.конечно это порядка 600км но лучше сделать чем мучатся и переделками заниматся.Нужны подробности пиши в личку,быстрее отвечу.Добавлено (20.03.2011, 22:24) ---------------------------------------------
Quote (msdrive) глохнуть стал через 15-20 сек после выключения зажигания. Это 100 пудово клапан отсечки,если не изменяет память то лечится так-выжимаеш тормоз ,запускаеш,через несколько минут выключаеш,ключ проворачиваеш на раз пауза два,держиш тормоз ещё 5сек ,отпускаеш,проверяеш,но в точности не уверен,знаю точно что вычитал сдесь,на форуме,действенный способ.поищи.удачи.
msdrive
17 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 22:31 | Сообщение # 5
Про Клапан отсечки топлива много тут прочитал, найти его не могу у себяДобавлено (20.03.2011, 22:30) --------------------------------------------- MURZIK, ночь без аккумулятора простоял goncharov, до Ростова 230, ехать 70 км\ч жесть, но если придется................ Добавлено (20.03.2011, 22:31) --------------------------------------------- где находится диагностический разъем?
san_san
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 22:40 | Сообщение # 6
Quote (msdrive) Про Клапан отсечки топлива много тут прочитал, найти его не могу у себя как ты его найдешь, если он внутри насоса стоит, надо снимать электронные потроха, крышку, и там смотреть клапан. Самому делать нечего там.
passat191
830 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 22:50 | Сообщение # 7
msdrive, Клапан отсечки топлива.подробно описан на форуме-где находится ремонт замена. посмотри
msdrive
17 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 22:51 | Сообщение # 8
san_san, а ни кто не берется
san_san
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 22:57 | Сообщение # 9
приезжай в минск там делают
00Жанна00
4388 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 23:03 | Сообщение # 10
Quote (msdrive) где находится диагностический разъем? http://transit-club.com/forum/19-2513-1 Сообщение №15 моё..
