  • Страница 1 из 4
check engine
Graf_S Меня здесь нет
54 поста
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 17:42 | Сообщение # 1
Горит лампа "check engine", На холодную молчит, а при нагретом двигателе загорается. Если снять клему с датчика температуры ОЖ (не приборного, а тот который для насоса ТНВД) тухнет. Причина - датчик, или копать глубже?
Прикрепления: 7760382.jpg (21.7 Kb)
Transit 1999, 2,5TDI Lucas, 4GE, 80 короткий низкий
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 19:22 | Сообщение # 2
Видимо глубже.
тема тут http://transit-club.com/forum/28-6-1 но один хрен, нужна диагностика.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
54 поста
Дата: Суббота, 29.05.2010, 12:22 | Сообщение # 3
Замена датчика не помогла. Загорается при температуре 50-60 гр. и дальше горит постоянно.
Награды: 35
Дата: Суббота, 29.05.2010, 12:38 | Сообщение # 4
Graf_S, нужна диагностика.
54 поста
Дата: Среда, 02.06.2010, 16:33 | Сообщение # 5
Убил день. Найти, где можно продиагностировать машину, я в Житомире не нашёл. И с теми СПЕЦИАЛИСТАМИ в АВТОСЕРВИСАХ с кем общался можно било бы поспорить о знаниях техники, хотя я себя большим спецом не считаю. Система EGR исправна (сравнивал показания датчиков с рабочей машины). Элекроклапан EGR был неисправен (короткое замыкание) - починил, безрезультатно.
Quote (Graf_S)
Может ли это происходить от зажигания (впрыска), позднего или раннего. Впечатление такое, что у меня немного позднее.
Прикрепления: 9298780.jpg (84.4 Kb)
Сообщение отредактировал Graf_S - Среда, 02.06.2010, 16:34
54 поста
Дата: Среда, 09.06.2010, 15:16 | Сообщение # 6
Лампочку потушил. Может кому интересно - отпишусь.
Всё дело было в правильном установке впрыска. Но идеально точно выставить дедовским методом практически не возможно, реагирует на каждую долю миллиметра (наверное нужен компьютер). Путём 20-30 разовой регулировки добился того, что лампа практически не загоралась. Недостаток системы в том, что если лампа загорится, то тухнет она после выключить-включить зажигание.
Возвращаясь к написанному, (если снять клему с датчика температуры ОЖ (не приборного, а тот который для насоса ТНВД)), решил обмануть электронику.
Для начала ещё раз выставил зажигание по по штифтам (благодарность Vova), не обращая внимания на лампу. Разрезал провод и подобрал добавочное сопротивление при котором лампа не загорается (4,3кОм). Иными словами дал понять мозгам, что не такой уж двигатель и горячий. Вчера день отъездил - изменений в работе двигателя нет, расход горючего в норме. Может что-то не так, но для себя я проблему снял
Отдельная благодарность БАМ за идею с разрезанием крышки.
Прикрепления: 4484122.jpg (183.2 Kb) · 4410764.jpg (150.0 Kb)
Сообщение отредактировал Graf_S - Среда, 09.06.2010, 15:28
Дата: Среда, 09.06.2010, 15:42 | Сообщение # 7
Graf_S, была таже проблемка. вопрос решился за 15 мин при помощи компа. угол выставили и лампочка больше не ругается. что интересно допуск у транзита +\- 2. отклонение было 1.7 один хрен чек загорался. выставили 0.3 теперь все гуд biggrin
Дата: Суббота, 12.06.2010, 17:25 | Сообщение # 8
Quote (Graf_S)
Хотел то же посоветовать - но ты сам допер. biggrin Частенько занимаюсь таким "обманом" Только у каждого мотора индивидуально,поэтому сначала врезаю переменный резистор и ищу оптимальное сопротивление.А уже потом меряю и впаиваю постоянное. smile
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 17.06.2010, 17:19 | Сообщение # 9
Graf_S, короче мозги видят ошибку тока тогда , когда температура двигла достигнет 70 градусов...
подпаяв резистор ты обманываешь мозги , говоря что температур ож не достигла ещё 70г.
впринципе.. если мозги видят 68 г и 69г и 70г и 71.. а не до 70г и после 70г это нормуль...
иначе мозги будут автоматом увеличивать подачу топлива для прогрева двигла...
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 22:45 | Сообщение # 10
Graf_S,
Quote (Graf_S)
Прикрепления: 4484122.jpg(183Kb) · 4410764.jpg(150Kb)
Спасибо за совет! Какое сопротивление припаяли (Номинал)? wink
Транзит 2011 2.2 125л.с.
  • Страница 1 из 4
