Lucas Epic
msdrive
17 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 23:07 | Сообщение # 11
00Жанна00, СПАСИБО. Завтра буду искать. Надеюсь что диагностику ошибок смогут сделать на Инжектор-Сервисе и стереть их
Форд Транзит 1995 г.в., двигатель 2.5 ТД, Автомат кп, Короткий низкий
00Жанна00
4388 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 23:11 | Сообщение # 12
msdrive, по клапану отсечки можно здесь глянуть http://transit-club.com/forum/28-487-1 Посмотри весь этот раздел по топливной аппаратуре,может ещё чего найдёшь.Удачи!
will
564 поста
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 23:16 | Сообщение # 13
диагостический разъем в бардачке или в блоке предохранителей? если в бардачке, то и сам диагностику сделаешь, http://www.deniss.com.ua/content/32.html тут коды ошибок. если в блоке предов, то в мастерскую, но не факт чот их сканер что-то увидит
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Yavpator
2050 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 23:20 | Сообщение # 14
msdrive, нет, чтоб сначала на форум зайти а ПОТОМ чистить-лить гадость всякую. Не в укор сказано, просто абидна, когда люди на такую хрень попадают. Жаль что не могу ничего более толкового посоветовать, у меня Бош-топл., КПП 5-ти ступка механика Добавлено (20.03.2011, 23:20) --------------------------------------------- З.Ы. 00Жанна00, восхищает Ваша грамотность!
KnyazM
130 постов
Дата: Четверг, 24.03.2011, 02:18 | Сообщение # 15
Quote (san_san) как ты его найдешь, если он внутри насоса стоит, надо снимать электронные потроха, крышку, и там смотреть клапан. Самому делать нечего там. Да ничего там сложного вроде нет.Самому недавно пришлось менять резинку на клапане глушилки.Почитал форум,снял крышку,открутил блок клапанов,поставил резигку-не заводится Почитал форум,выяснилось,не поставил резинку (колцо) на соседний клапан.Нашёл его под машиной,всё собрал-полёт нормальный. Было пару раз на хорошей кочки гружёного тряхонёт-ошибка вылазит.От насоса провод отсоединил-присоединил,ошибка пропадает.
Ford Transit 190L 1994г.в 2.5TD 100л.с
goncharov
Дата: Четверг, 24.03.2011, 08:32 | Сообщение # 16
Quote (msdrive) где находится диагностический разъем? У меня в блоке предохранителей,но хитро что сразу не увидиш,закрыт крышкой на каторой расположены запасные предохранители.Клапан отсечки меняется без заморочек,не чего снимать не нужно,где то о нём писали.но если честно сам туда не лазил.но в большей мере я уверен, что дело не только в нём ,ты поднял всю накопившуюся грязь и теперь без чистки насоса тебе не обойтись.В Ростов езжай,70км в час это разве смертельно,многие на своих бусах больше 80км не яздят и не чего на дальняки катают,и твой 80 побежит по трассе а с горки и более,я работаю от дома на таком же растоянии 200-230км, и мастер там же работает,я имею в виду Краснодар,так я не раз ездил,и не чего жив Удачи!
KnyazM
130 постов
Дата: Четверг, 24.03.2011, 17:37 | Сообщение # 17
Quote (goncharov) где находится диагностический разъем? У меня в блоке предохранителей,но хитро что сразу не увидиш,закрыт крышкой на каторой расположены запасные предохранители.Клапан отсечки меняется без заморочек,не чего снимать не нужно,где то о нём писали.но если честно сам туда не лазил.но в большей мере я уверен, что дело не только в нём ,ты поднял всю накопившуюся грязь и теперь без чистки насоса тебе не обойтись.В Ростов езжай,70км в час это разве смертельно,многие на своих бусах больше 80км не яздят и не чего на дальняки катают,и твой 80 побежит по трассе а с горки и более,я работаю от дома на таком же растоянии 200-230км, и мастер там же работает,я имею в виду Краснодар,так я не раз ездил,и не чего жив Удачи! Если клапан вот такой,как у меня Лукас,то и крышку снимать надо,и блок клапанов на четырёх болтах. А такой я не видел как стоит,но судя по нему самому,стоит просто выкрутить.
msdrive
17 постов
Дата: Пятница, 25.03.2011, 16:12 | Сообщение # 18
На инжектор сервисе ошибки прочитали ошибки Сегодня нашел человека, который взялся добратся до клапана Жду от него звонка
goncharov
Дата: Пятница, 25.03.2011, 22:34 | Сообщение # 19
Quote (msdrive) Сегодня нашел человека, который взялся добратся до клапана Жду от него звонка Удачи!!!
msdrive
17 постов
Дата: Суббота, 26.03.2011, 19:58 | Сообщение # 20
Добрались сегодня до клапана отсечки. Резиночка на конце рассыпалась, раскрошилась... Пока колхозим. Подскажите каталожный номер экзиста клапана....
