  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » работает не устойчиво и дымит (работает не устойчиво и дымит)
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 21:36 | Сообщение # 1
вечером поставил машину рабочую а утром она уже не хочет работать .троит и дымит а после того как я залез в грм он вообще стал просто стрелять в воздухачь а теперь сели акамуляторы но я так не чего и не добился от него ..подскажите пожалуйста что это за беда и как от нее избавиться
Добавлено (02.05.2011, 21:36)
хоть бы кто нибудь ответил
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 21:44 | Сообщение # 2
больше инфы надо
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 21:51 | Сообщение # 3
рассказываю как все было ...вечером поставил его рабочим а когда утром решил его завести он сначала ваще не схватывал потом начал схватывать но незаводился тогда я решил поставить зажигание по раньше .тогда он завелся но троил и дымил очень ужасно ...я позвонил другу он мне посоветовал проверить форсунки я их проверил распыляют отлично .после этого я решил проверить метки на грм ремне .снял его и выставил все поновой после этого я его ваще завести не смог а потом сели акб
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 21:54 | Сообщение # 4
gonzik666, инфы больше надо какой насос какой год !
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 21:55 | Сообщение # 5
ТНВД бош или лукас. Сколько лошадей в моторе? Форсы проверял на "глаз" или на стенде?
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:02 | Сообщение # 6
Pavlyxa, если даже они и лили все равно работал бы
Добавлено (02.05.2011, 22:02)
форсы проверял на машине?
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:03 | Сообщение # 7
тнвд стоял лукас недели три назад поменял на бош так как с лукасом он уже совсем не тянул и не разгонялся а с бош очень отлично ездил ..заводился правда с утра со второго раза а потом целый день с первого ...год транзита 1993 ...лошадей помоему 85 но не больше точно ...форсунки проверял на глаз
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:04 | Сообщение # 8
на машине проверял ?е мое
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:09 | Сообщение # 9
а еще забыл . примерно где то неделю назад я его заглушить не мог даже с электро клапанна провод сдергивал но он все равно не глох . в итоге пятой передачей заглушил ...может это электро клапан не открывается ? хотя я когда форсунки снимал с машины потом их подсоединял каждую к своей трубке то соляра поступала и распылялась
Добавлено (02.05.2011, 22:09)
на какой машине ? если на своей то да ..да и чего с ними могло случится за ночь
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:16 | Сообщение # 10
это клапан если провод сдергивал и не глохла!яб глянул этот клапан может не доконца открывать или заедать бонально она и будет распылять но мало и еще глянь получше не намахался ли ты с зажиганием а в первую очередь с штифтом кол вала на маховиках некоторых несколько дырок насверлено и надо искать ту в которою зайдет как бы насквозь
Добавлено (02.05.2011, 22:16)
Quote (gonzik666)
я просто подумал может насос дуркует отсюда и спросил где проверял
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, Musha, K190, M485, 100mazda
