  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » работает не устойчиво и дымит (работает не устойчиво и дымит)
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:16 | Сообщение # 11
Если на машине проверять. То форсы стоят на своих местах, заводиш двигатель, и поочереди окрчучуеш каждую форсунку и следиш как ведёт себя двигатель. Если при откручивании НЕТ изминений в работе - форсунка умерла.
З.Ы. После каждой открученой форсунке, после проверки закручиваеш назад, после приступаеш к следующей. И накрой всё тряпками, ссать будет.
Сначала проверь зажигание после, клапан и форсунки. Настройка опережения здесь http://transit-club.com/forum/24-1350-1
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Понедельник, 02.05.2011, 22:20
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:19 | Сообщение # 12
а за ночь насосы накрывались biggrin
Добавлено (02.05.2011, 22:19)
Pavlyxa, неторопись еще не завели smile а по рассказу как она работала с утра хрен поймешь если будешь приоткручивать форсы и глядеть
1814 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:22 | Сообщение # 13
Quote (kolhak5)
У меня так умерла форсунка на 3 котле.
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:23 | Сообщение # 14
утром она заводилась и сразу глохла потом один раз завелась и работала секунд 30 и заглохла и схватывала она как только поворачиваешь ключ зажигания схватит и заглохнет и если продолжать крутить стартером дальше то никаких вспышек не было а отпускаешь ключ и поворачиваешь снова то опять схватывала . а с зажиганием там много дырок и первый раз я неправильно поставил его а потом посмотрел книгу и нашел нужное отверстие все собрал а проверить не успел ..акб сдохли .....а клапан я хотел сегодня открутить но не смог его наверно хрен знает сколько лет не меняли и не откручивали
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:26 | Сообщение # 15
смотри клапан отсечки зажигание выставляй по ссылке что Pavlyxa, дал я думаю ни чего страшного разберешься smile
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:27 | Сообщение # 16
форсы я кстати проверял сегодня таким способом на одном целиндре было хорошее изменение после того как трубку приоткрутил на заведенной машине а на остальных трех не очень большая разница
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:29 | Сообщение # 17
вот видишь про дырки прочитал а я раз намхался из за них просто незнал smile а клапан смотри в первую очередь если форсунки и льют все равно работать будет --проверено smile
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:30 | Сообщение # 18
начинай с клапана, похоже закусывает его
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
1814 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:30 | Сообщение # 19
Поддержу kolhak5 и Малыш53, начни с малого. С проверки клапана. Завтра ждём отчёта. С метками ГРМ будь внимателен!!!
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Понедельник, 02.05.2011, 22:32
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:31 | Сообщение # 20
когда машина троит неособо поможет этот способ так считаю
Добавлено (02.05.2011, 22:31)
проверки форсов
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
