  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Спидометр
Спидометр
Good_maN Меня здесь нет
33 поста
Дата: Вторник, 01.12.2020, 23:48 | Сообщение # 81
Его затяжка влияет на показания спидометра?
Ford Transit 1996г 2,5D топливная Bosch низкий коротыш
3111 постов
Дата: Среда, 02.12.2020, 00:15 | Сообщение # 82
Автор поста не я, но мне кажется. что речь шла о дёргании стрелки спидометра....
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Среда, 02.12.2020, 00:33 | Сообщение # 83
Роман если гайка на фланце который выходит из кпп не зажата то будет дергатся стрелка спидометра (шестерня которая приводит трос спидометра или электронный привод спидометра будет проскальзовать)соответственно спидометр будет обманывать недоматывать и показывать меньшую скорость.
33 поста
Дата: Среда, 02.12.2020, 08:31 | Сообщение # 84
У меня как раз такая проблема-стрелка дёргается. И показания на 15-20% ниже реальных (сверял по GPS).
Покажите на фото или на схеме где эта гайка находится. А то я не могу сообразить.
226 постов
Дата: Среда, 02.12.2020, 19:58 | Сообщение # 85
Роман откручиваешь кардан от коробки передач вот этот фланец (внутри находится гайка) к которому прикручивается кардан  и зажимаешь там гайка многогранная не помню вроде-бы на 36 ее и зажимаешь.Простой головкой(шестигранной) не возьмешь нужна 12 гранная накидным ключом не подлезешь.
33 поста
Дата: Среда, 02.12.2020, 20:55 | Сообщение # 86
Если я правильно понял, то я пока туда ни разу не заглядывал. Чтоб снять фланец съёмник нужен? И масло с кпп сливать необходимо или нет?
226 постов
Дата: Среда, 02.12.2020, 21:05 | Сообщение # 87
Фланец снимать не нужно просто откручиваешь перед кардана его в сторону поджимаешь гайку и все на зад собираешь. Ничего сливать не нужно. Роман когда будешь откручивать кардан пометь фланцы чтоб как раскрутил чтоб так и скрутил(как говорится у меня бзик но делаю я так на всякий случай чтоб не нарушать балансировку)
Сообщение отредактировал borok - Среда, 02.12.2020, 21:06
33 поста
Дата: Среда, 02.12.2020, 21:33 | Сообщение # 88
Спасибо, Петя. Попробую.
3111 постов
Дата: Пятница, 04.12.2020, 23:55 | Сообщение # 89
Насколько я помню головка на 22(могу ошибаться), но что она длинная нужна- стопудово. Помню как по деревне бегал - искал либо длинную голову, либо торцовый ключ такого размера.... wacko
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 05.12.2020, 07:40 | Сообщение # 90
Цитата Димарик ()
головка на 22
Дима - на 32 12-тигранная...
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Alex009, Shrek, Tema0900, Starfopd, Musha, Seriivolk, M485, tolic67
