Спидометр
tyus-valery | Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 00:17 | Сообщение # 1 |
Мой город: г. Берёза
Статус: Меня здесь нет
| Мужики, может кто встречался с неисправностью спидометра F-Transit ? На холодный показывает скорость и километраж правильно, немного проедешь, прогреется и на км 20-30 показывает меньшую скорость и на 1км насчитывает 700 - 800 м . Спидометр стрелочный, но внутри злектроника, на коробке стоит датчик импульсов. Поменял шестерню привода этого датчика, и потом самого датчика заменил, правда бэушным и результат - 0. Подскажите, может кто встречался с такой проблемой.
Ford Transit 100, 1999 г. 2,5D, BOHS
stas_barabass | Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 08:43 | Сообщение # 2 |
Мой город: Харьков
| У меня впринципи такая проблема!! Одометр даёт погрешность пусть и малую,но даёт! Как исправить это что показания одометра и спидометра были точными?? Поделитесь пожалста опытом!!!... Заранее спасибо!!!
Vova | Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 15:17 | Сообщение # 3 |
Мой город: Брест
| Quote (tyus-valery) прогреется и на км 20-30 показывает меньшую скорость и на 1км насчитывает 700 - 800 м Купи GPS навигатор. Тут и скорость, и расстояние, и отметка над уровнем моря, и дороги. И стоит дешевле.
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL300
alex | Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 16:20 | Сообщение # 4 |
Мой город: Минск
| Quote (tyus-valery) Мужики, может кто встречался с неисправностью спидометра F-Transit ? На холодный показывает скорость и километраж правильно, немного проедешь, прогреется и на км 20-30 показывает меньшую скорость и на 1км насчитывает 700 - 800 м . Спидометр стрелочный, но внутри злектроника, на коробке стоит датчик импульсов. Поменял шестерню привода этого датчика, и потом самого датчика заменил, правда бэушным и результат - 0. Подскажите, может кто встречался с такой проблемой. Похоже все проблемы в электронике, в блке который считает импульсы датчика, после прогрева радиодеталей их параметры уходят от нормы и начинает врать. Кстати остальные приборы в это время правильно работают? А исправиться от погрешности на электронном одометре, похоже никак (если конечно завод изготовитель это не предусмотрел). У самого на другой машине такая же пробл.
Форд Турнео, 96г.в., 2,5 TD LUCAS EPIC Крайслер Гранд Вояджер 00г.в. 2,5 TDI
tyus-valery | Дата: Понедельник, 09.03.2009, 00:58 | Сообщение # 5 |
| Я не уверен. Замерял импульсы, которые приходят на прибор и показания совпадают с количеством приходящих импульсов. Борюсь с этой проблемой почти год , спросить нет у кого, Подавал ему эталонную частоту, смотрел что показывает и потом высчитывал сколько должно быть на разных скоростях и замерял. Склонен думать, что проблема в коробке. Там на спидометр стоят пластмассовые шестерни. Одна червячного типа на вторичном валу ( в хвостовике коробки) , а другую я ставил новую.
ov | Дата: Вторник, 05.05.2009, 15:24 | Сообщение # 6 |
| у меня скорость на 100км то же врёт! км на 5-10 больше показывает! отсюда вопросик! пробег получается тоже врёт?
Sirrega | Дата: Вторник, 05.05.2009, 17:54 | Сообщение # 7 |
Мой город: Бежица
| Quote (ov) у меня скорость на 100км то же врёт! км на 5-10 У всех так. У меня сейчас из-за низкой резины еще больше врет.Quote (ov) пробег получается тоже врёт? Да.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
francus | Дата: Вторник, 05.05.2009, 22:25 | Сообщение # 8 |
Мой город: ЧЕБОКСАРЫ
| tyus-valery, у тя движок лукас или как ? найти бы схему хотябы соединений датчиков и блока спидометра...проанализировать её... может есть она у кого ?
tyus-valery | Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 01:45 | Сообщение # 9 |
| нет, не лукас, а Бош. Схемы нету ни той ни другой. В книге по Ф-Транзитам не нарисовано, там имеется ввиду спидометр на тросике ( механический привод). Проверить правильность счёта одометра можно на любой трассе по километровым знакам.
следопыт | Дата: Суббота, 16.05.2009, 22:03 | Сообщение # 10 |
| У меня спидометр обычный-приводится механичеки.Поменял тросик разобрал щиток вывесил задние колеса кручу-на4 выше 50км неподнимается.В самом приборе ненашел неиспраности все смазал -результат тот-же.Катаюсь из Питера в Мосву на одометре 620 верт ну а спидометр 60 км показывает причем я делаю фуры -вообщем езда на глаз.Думаю может шестерню в коробке поменять да на мт-75 их 3 варианта ставили.Подскажите дельным советом.(а навигаторы это понты)-Был НР да сдох...
tact | Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 00:47 | Сообщение # 11 |
Мой город: Горки
| Quote (следопыт) а навигаторы это понты понты-не понты, а сверить скорость со спидометром никогда не помешает (хотя-бы для самоуверенности)... да и в большом городе с хорошей картой очень даже помогает...
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
следопыт | Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 17:48 | Сообщение # 12 |
| Все сверенно.Разница в показаниях 20 км.Если я еду 40 - то все остальные 60. Хочу все чтоб работало правильно -вот и спрашиваю совет.А многие навигаторы бывают в такой блудняк заведут что лучше ехать своими маршрутами.Например в Питере я уже несколько раз попадал да и В Москве карта показывала одно а на деле хер проехать.Есть лишние 12 деревянных + 200 р на обновленния -покупайте.
arndt | Дата: Суббота, 11.07.2009, 23:32 | Сообщение # 13 |
Мой город: Minsk
| Братва,может кто сталкивался с неисправностью в тахографе?Проблема в том,что километры считает, а скорость не показывает и живет какой-то своей жизнью-журчит,шуршит что-то в нем постоянно,что на ходу,что на стоянке,можно даже ключи из замка вынуть,а он живет!Шайтан какой-то!Можно ли его поменять на нормальный спидометр,а то мне кто-то говорил,что всю панель нужно менять? Добавлено (11.07.2009, 23:32) --------------------------------------------- Проблема с тахографом решилась за 30$.Поехал на сервис тахометров,подключили прибор и сказали,что накрылся моторчик с редуктором с мозгами,который отвечает за поднятие стрелки спидометра,огласили цену по прайсу (400$),я сказал,что за такие деньги буду подсматривать скорость у рядомидущей машины?Они пересмотрели концепцию ремонта и предложили решить вопрос за вышеоглашенную сумму,я согласился ,так как найти панель с простым спидометром оказалось не очень-то просто.(нету их чегой-то)
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
les_SERGO73 | Дата: Пятница, 11.09.2009, 13:34 | Сообщение # 14 |
Мой город: пушкино
| мужики у меня такая проблема спидометр вообще не работает,у меня коробка автомат и всё вроде проверил а он не крутиться,бывает что он что-то дергаеться но в основном стоит!!(предохранители и фишки на коробке проверял)дальше не знаю куда лезть!
Ford Transit 96г.в. 2,5TD 63(75кВт/л)
tyus-valery | Дата: Пятница, 11.09.2009, 22:51 | Сообщение # 15 |
| Скорее всего не работает датчик, который стоит на коробке ( если спидометр электрический, т.е. привод не на тросике).
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, dimar, vovik, lexa, ov1, v_a, Valentinuth, СЕЛЬПО, сережа, hmarun86, 00Жанна00, Alex009, FESCO, FUDOSHIKI, valrgo, Dron, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, tikoss, bumer750, Tema0900, MadMaks, kogemiaka, Fordcode, GREENDRAGON, SVmobishina, эйван, IL43, REZON, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
