Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Подскажите (Фото с под капота)
Подскажите
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:28 | Сообщение # 111
вот еще
Прикрепления: 9161229.jpg (116.9 Kb)
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
158 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:30 | Сообщение # 112
Прикрепления: 8157615.jpg (110.7 Kb)
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:40 | Сообщение # 113
375259486902,  а пробовал просто снимать проводок с элклапана?
 У меня такая же сказка, правда только когда печка включена, что там и как спаралелено не ведает ни кто, забил оставил.
Добавлено (06.11.2014, 20:40)
dervisch, как по мне, то это самопал какой то, похоже на розетку с прицепного, только обрезанная.
пешеход
VadimFT Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 15.08.2015, 20:15 | Сообщение # 114
Помогите пожалуйста!  При замене масла,  на магнитной сливной пробке обнаружил остатки от игольчатого подшипника. С чего могли выпасть, что развалилось?
http://s009.radikal.ru/i307/1508/3f/c1e2d0ce7f93.jpg
Ford Transit 2007г, 2.4L Duratorq-TDCi (140PS,T350)
Сообщение отредактировал VadimFT - Воскресенье, 16.08.2015, 08:58
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 15.08.2015, 20:45 | Сообщение # 115
VadimFT, рекомендую снять клапанную крышку и плиту с коромыслами.... насколько я помню на концах коромысел есть колесики, которые катаются по кулачкам распредвалов, и колесики сидят на оси на иголках.
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p...._id=346
6 постов
Дата: Суббота, 15.08.2015, 21:12 | Сообщение # 116
Как я понял, они идут в сборе и отдельно не меняются?
158 постов
Дата: Суббота, 15.08.2015, 21:17 | Сообщение # 117
как определили что от подшипника,прямо ролики там  cry что-ли?
774 поста
Дата: Суббота, 15.08.2015, 21:27 | Сообщение # 118
VadimFT, вообще Фордом предусмотрена замена только в сборе... но некоторые продавцы, я слышал, бывает и по частям продают...
может кто и из неоригинальных производителей наладил выпуск коромысел отдельно.. мне не попадались.
Рекомендую не затягивать... как бы распредвал не повредило
6 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 19:40 | Сообщение # 119
Добрый вечер! По Вашей рекомендации снял клапанную крышку, все подтвердилось. Один из роликов развалился полностью, а другой сместился и подклинил. Большое спасибо за совет!  Не знал даже  на что и подумать.
И еще , обнаружил под крышкой фильтр центробежной очистки масла  Mann ZR 7001. Вопрос, как часто  его меняют?
Сообщение отредактировал VadimFT - Понедельник, 17.08.2015, 21:16
774 поста
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 21:27 | Сообщение # 120
Рад что помог и правильно посоветовал. Спасибо за награду!
К сожалению, я не являюсь владельцем Транзита, и не занимаюсь обслуживанием. Поэтому не в курсе. Точно могу сказать, что владельцы таких моделей, оснащенных центробежным фильтром (2,4 140л.с.), покупают данный фильтр не при каждой замене масла, а через раз или через два... точно сказать не могу.
Постараюсь уточнить. Но, ничего не обещаю.
С 2010 года Форд отказался от такой конструкции. Т.е. отказался от центробежного фильтра. И перестали выпускать головки блока под центробежный фильтр.
Совет: Если вдруг чего случится с осью фильтра (не дай бог, три раза тьфу), то можно не тратиться на нее. Ее корпус можно оставить (или заглушить отверстие в головке), фильтр снять. Снять шланг подающий масло из блока в этот фильтр, и закрутить в блок, откуда выходит шланг, специально выпускаемую Фордом заглушку (или подобрать подходящий болт, и намазав его резьбовым герметиком закрутить в отверстие). Номер заглушки: 1512462 .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dirik, M485
