Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Подскажите (Фото с под капота)
Подскажите
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Суббота, 23.02.2013, 14:12 | Сообщение # 91
Спасибо!
пешеход
som1 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 26.04.2013, 12:52 | Сообщение # 92
Всем доброго дня. Подскажите что делать и как быть, ФТ 2007 года 2,2 . Включаю утром зажигание проворачиваю ключ стартер не крутит и не клацает(((( повторяю попытку тоже самое............ В итоге смотрю не загорается спираль и лампа давления масла,в итоге после неоднократных включений и выключений зажигания включаются и спираль и масло и запуск как обычно норм))) Ездил подключили комп все в норме нет ни одной ошибки.......... И блин неисправность есть а ошибок нет..... На станции говорят что это нереально но показую то, что они говорят это нереально и все равно видят и говорят это не реально((((( Короче кабздец((( Да и заметил что на горячий двигатель или когда стоит на солнце в се норм ....
Фт 2007гв. 2,2 Короткий
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 12:32 | Сообщение # 93
Всем привет!)Нужна помощь!Машина на холодную когда первый раз заводишь глохнет,а на второй раз когда заводишь нормально работает.И еще когда на горячею на холостых глохнет.Отключаю ДМРВ работает нормально!И еще стал большей расход топлива.Форд Транзит 1996г.Двигатель DOHC.
Сообщение отредактировал oleg-pensa - Понедельник, 16.12.2013, 15:01
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:18 | Сообщение # 94
Всем привет.Скажите что может это быть на фото?
Прикрепления: 0756300.jpg (153.9 Kb) · 2251124.jpg (142.5 Kb) · 7202684.jpg (102.1 Kb)
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:48 | Сообщение # 95
dervisch, На первом фото разъемы для кнопок обогрева сидений, на втором фото верхний разъем от блока PATS (иммобилайзера), и рядом реле запрета пуска от этой же системы, нижний разъем от блока штатной сигнализации. На последнем фото к сожалению непонятно что это и где это
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:55 | Сообщение # 96
Это что-то волосатое.Явно деталь не от машины. biggrin
158 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 21:00 | Сообщение # 97
MIXOH,спасибо огромное, последнее фото к сожалению не подлезть туда было,как смог...находится там же рядом с ЭБУ,с обоих сторон походили по три толстых провода-все обрезано,хотелось бы узнать что там было.Старый хозяин говорил,что на машине был турботаймер,потом его как бы заглушили (кому-то надоело),может там и стояло что-то такое!?
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 21:02 | Сообщение # 98
Я не совсем понимаю.....если это фишка то как она в воздухе висит? Если с двух сторон отрезаные провода?, уточните цвета проводов и конфигурацию фишки, тогда возможно я угадаю wink
158 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 21:11 | Сообщение # 99
MIXOH, сейчас возможности нет в гараж попасть,только завтра,так объяснить попробую-штекер под шесть проводов,задействовано три,три с одной стороны обрезаны,два из них(толстые),с другой остался один,он синий(тот,где два парралельно на фото(нижний)) точно помню он уходит в проводку,на нем все это и висит.
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 21:13 | Сообщение # 100
Ну машины разные бывают . smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, agbanovich, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
