Вопрос , что может быть
Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 21:06 | Сообщение # 61
Какой ремень использовать - дело сугубо личное, я просто к тому, что менять на насосе ступицу или протачивать ЦО в шкиве, при ремне 2.5, оказалось лишней и ненужной работой
Дата: Вторник, 15.09.2015, 19:39 | Сообщение # 62
Пока мою блок и собираю запчасти,мучает вопрос:почему во втором,аварийном,цилиндре прогорел поршень и погнута одна штанга?
Пока аварийный двигатель не снимал и не разбирал,деталей аварии не имею.
Думаю,что причиной могла стать форсунка-стала "лить",что привело к перегреву поршня с обрывом юбки и прогару днища,а дальнейшее движение с таким поршнем привело к прободению гильзы.
Дата: Среда, 16.09.2015, 18:40 | Сообщение # 63
Сегодня при посредничестве Ромы RooFER получил кольца Мале,обошлись 63 доляра;сын завез
блок с гильзами и поршнями на гильзовку,еще  2000 гр или около 80 долярив.
В принципе,всё,кроме блока готово к сборке.
Дата: Четверг, 17.09.2015, 21:17 | Сообщение # 64
Цитата Фордейка ()
Бог тебе в помощь! Удачи!
Благодарю.
Сегодня продолжил разбирать старый мотор и мыть детали.
Плиту придется ставить со старого мотора,а в ней при снятии помпы остались три заломаных болта М8. sad
Дата: Четверг, 17.09.2015, 22:02 | Сообщение # 65
тебе ли горевать, сверли отверстие 5 и забивай многогранную звездочку выкрутишь,  они же не напряженные
Дата: Пятница, 18.09.2015, 17:51 | Сообщение # 66
Цитата san_san ()
тебе ли горевать,
Спасибо,Саша!
Не горюю.
Еще вчера заметил,что была сорвана резьба центрального болта натяжного ролика и восстановлена установкой в отверстие проволочной винтовой пружины.
Это очень квалифицированный способ восстановления резьбы;я с таким второй раз в жизни встречаюсь,хотя читал о таком не раз.
Первый раз я встретил пружину вместо резьбы при ремонте мотора Жиги-пятерки:пружина стояла в блоке и держала болт коренного подшипника.
Допрос с пристрастием хозяина машины показал,что машина покупалась новой в салоне и мотор еще не разбирался.
На заводе вставили пружину в гнездо сорванной резьбы.
Я сдуру эту пружину выкрутил и вставить снова не смог,пришлось перерезать резьбу большего диаметра,рассверливать отверстие в крышке подшипника.
Дата: Пятница, 18.09.2015, 18:50 | Сообщение # 67
на серебристом транзите у меня такую квалифицированную   резьбу на натяжнике вырвало, правда предварительно сломало болт, тогда еще под Брестом. А потом возле дома вырвало спиральку с вытекающими. Я делал ввертыш (14снаружи 10 внутри) , садил на гермет красный. Я еще думал что это старая резьба осталась, потом уже подумал что это укрепили просто железной спиралькой силуминовую крышку.
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 18.09.2015, 18:52
Дата: Пятница, 18.09.2015, 19:58 | Сообщение # 68
san_san, болты рвет обычно когда они недовернуты.
Дата: Пятница, 18.09.2015, 21:45 | Сообщение # 69
Чего-й-то мне кажется, что это не пружина, а срезанная часть внутренней резьбы с плиты.
Дата: Пятница, 18.09.2015, 22:12 | Сообщение # 70
Если кажется-перекрестись. biggrin
А мятая резьба на болте?
Мяккий метал люмень железо не мнеть.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
