Вопрос , что может быть
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:30 | Сообщение # 101
Сегодня сын привез блок из гильзовки. Пока чищу-мою блок и поршни. Вставил верхнее кольцо в гильзу,зазор в замке 0,50 щуп проходит,0,55 не проходит. Рекомендуемый 0,40...0,65 мм. Канавка поршня не разбита:между кольцом и стенкой щуп 0,10 не проходит (рекомендация изготовителя колец). Сделал приятное открытие-практически любой мотор можно турбировать для увеличения мощности процентов на двадцать. Основание:все блоки имеют форсунки для охлаждения днищ поршней маслом. Эти форсунки выполнены в виде сверлений,направленных вверх,на поршни. Завтра сделаю фото,если не забуду.
v_a
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:43 | Сообщение # 102
Цитата черный_чак (  ) Сделал приятное открытие-практически любой мотор можно турбировать для увеличения мощности процентов на двадцать. А некоторые(в т.ч. и я), этим приятным открытием давно пользуются Мощность будет определяться давлением наддува и производительностью ТНВД, мой знакомый поменял Лукас на прокачанный ивековскими деталями Бош, и его бортовой Транзит легко парит над дорогой с 2,5 тоннами на борту))
Цитата черный_чак (  ) Основание:все блоки имеют форсунки для охлаждения днищ поршней маслом. Многие турбо-строители пришли к выводу, что эта хрень не архиважная, т.к. эффект от этой системы на уровне 6%.
scott84
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:46 | Сообщение # 103
v_a, 4 са ,тоже можно турбануть?Добавлено (28.09.2015, 20:46) ---------------------------------------------
Цитата v_a (  ) мой знакомый поменял Лукас на прокачанный ивековскими деталями Бош, и его бортовой Транзит легко парит над дорогой с 2,5 тоннами на борту)) ТНВД от Ивеко,тот что с турбо коректором?
v_a
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:48 | Сообщение # 104
Цитата scott84 (  ) 4 са ,тоже можно турбануть? Ты как буд-то на Марсе пропадал http://www.drive2.ru/l/5057417/
scott84
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:49 | Сообщение # 105
Цитата v_a (  ) Ты как буд-то на Марсе пропадал Я в тех 2.5 вобще не секу
2.4 ван лав...
Буду опять штудирывать драйв2
v_a
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:50 | Сообщение # 106
Цитата scott84 (  ) ТНВД от Ивеко,тот что с турбо коректором? Оно не становится как есть, вал длиннее. Транзитовский Бош с 12мм плунжером Ивеко.
scott84
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:52 | Сообщение # 107
Цитата v_a (  ) Оно не становится как есть, вал длиннее. Транзитовский Бош с 12мм плунжером Ивеко. Я уже собрался тнвд искать)
v_a
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:53 | Сообщение # 108
Цитата scott84 (  ) Я в тех 2.5 вобще не секу До 89г как правило 4AB до 91 4CA потом 4DA пошел, разница в принципе в нюансах, кроме первого - там форсы прямые(карандаши)Добавлено (28.09.2015, 20:53) ---------------------------------------------
Цитата scott84 (  ) Я уже собрался тнвд искать) Я это штудировал и чуть не купил в Беларуси за 300$ ))
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 23:52 | Сообщение # 109
scott84, в Одессе у Timothy UA есть Бош с корректором по наддуву. Я ему на этом ТНВД кое-что ремонтировал,по мелочи.
Дата: Вторник, 29.09.2015, 20:56 | Сообщение # 110
Сегодня приступил к сборке мотора. Сунул былинку в отверстие форсунки охлаждения поршня.
Сначала установил толкатели.
