Вопрос , что может быть
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:30 | Сообщение # 101
Сегодня сын привез блок из гильзовки.
Пока чищу-мою блок и поршни.
Вставил верхнее кольцо в гильзу,зазор в замке 0,50 щуп проходит,0,55 не проходит.
Рекомендуемый 0,40...0,65 мм.
Канавка поршня не разбита:между кольцом и стенкой щуп 0,10 не проходит (рекомендация изготовителя колец).
Сделал приятное открытие-практически любой мотор можно турбировать для увеличения мощности процентов на двадцать.
Основание:все блоки имеют форсунки для охлаждения днищ поршней маслом.
Эти форсунки выполнены в виде сверлений,направленных вверх,на поршни.
Завтра сделаю фото,если не забуду.
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:43 | Сообщение # 102
А некоторые(в т.ч. и я), этим приятным открытием давно пользуются smile Мощность будет определяться давлением наддува и производительностью ТНВД, мой знакомый поменял Лукас на прокачанный ивековскими деталями Бош, и его бортовой Транзит легко парит над дорогой с 2,5 тоннами на борту))
Многие турбо-строители пришли к выводу, что эта хрень не архиважная, т.к. эффект от этой системы на уровне 6%.
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:46 | Сообщение # 103
v_a,  4 са ,тоже можно турбануть?
Добавлено (28.09.2015, 20:46)
ТНВД от Ивеко,тот что с турбо коректором?
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:48 | Сообщение # 104
Ты как буд-то на Марсе пропадал biggrin
http://www.drive2.ru/l/5057417/
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:49 | Сообщение # 105
Я в тех 2.5 вобще не секу smile
2.4 ван лав...
Буду опять штудирывать драйв2 biggrin
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:50 | Сообщение # 106
Оно не становится как есть, вал длиннее. Транзитовский Бош с 12мм плунжером Ивеко.
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:52 | Сообщение # 107
Я уже собрался тнвд искать)
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:53 | Сообщение # 108
До 89г как правило 4AB до 91 4CA потом 4DA пошел, разница в принципе в нюансах, кроме первого - там форсы прямые(карандаши)
Добавлено (28.09.2015, 20:53)
Я это штудировал и чуть не купил в Беларуси за 300$ ))
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 23:52 | Сообщение # 109
scott84, в Одессе у Timothy UA есть Бош с корректором по наддуву.
Я ему на этом ТНВД кое-что ремонтировал,по мелочи.
Дата: Вторник, 29.09.2015, 20:56 | Сообщение # 110
Сегодня приступил к сборке мотора.
Сунул былинку в отверстие форсунки охлаждения поршня.
Сначала установил толкатели.
Прикрепления: 8288471.jpg (186.9 Kb) · 0722533.jpg (168.5 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Basecu, Nariman, Masik
