Вопрос , что может быть
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 19:35 | Сообщение # 171
Хорошо помогает бороться с утечками в системе охлаждения горчичный порошок.
Но пока не могу найти его.
Сегодня глянул-вроде уже и нет течей из радиатора...
Грязь забила?
Дата: Вторник, 13.10.2015, 15:00 | Сообщение # 172
Можно обычной горчицы напихать - эффект тот же.
А радиатор где тек? По стыку небось?
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 13.10.2015, 16:50 | Сообщение # 173
Цитата Фелuкс ()
Можно вообще, яйцо сырое бросить в бачок, и ехать
какая-то фантастика. белок же сварится, хлопьями такими пойдет, весь радиатор позабивает.
горчичным порошком было в соты задувал он по течи налипает и как цементирует течь. А обычной это как?
Цитата черный_чак ()
От 70 до 120 долярив в зависимости от продавца.
Недавно менял
70 - китаец без опознавательных знаков
120 и выше типа фирменный.
Пока на китайце около 20 000 полет нормальный. Выглядит как оригинальный, только без лейб.
Дата: Вторник, 13.10.2015, 20:44 | Сообщение # 174
Обычная горчица тоже мелкие трещинки затягивает - в какашку желтую превращается. А яйцо "на выходе" из трещины твердеет, как обычно, в кастрюле. И даже большую течь закрывает.
Дата: Вторник, 13.10.2015, 21:19 | Сообщение # 175
Завтра поеду в гараж,сниму термостат и начну эксперименты.
Дата: Среда, 14.10.2015, 09:19 | Сообщение # 176
Сегодня обнаружил первое отличие китайского радиатора: начал сливать тосол (выдирал вэбасту), надел трубку на писюн краника (на турбе он уходит в правый бок, под фару) открыл краник, а тосол зараза потек через сам кран (из под ввертыша), оказывается резинка на ввертыше краника меньше по диаметру, пришлось слить весь тосол и заменить резинку от старого немецкого радиатора. А так ввертыш один в один.
Сообщение отредактировал MadMaks - Среда, 14.10.2015, 09:20
Дата: Среда, 14.10.2015, 11:05 | Сообщение # 177
MadMaks, а у меня все гораздо проще))) слива на радиаторе нет в принципе.
Дата: Среда, 14.10.2015, 13:17 | Сообщение # 178
MadMakssan_san, я сливами на радиаторе не пользуюсь.
От слова "вообще".
Сегодня купил два пакета горчичного порошка,снял термостата,засыпал и затолкал в верхний шланг радиатора почти пачку горчицы,залил ее водой и поставил шланг на место.
Долил воды,закрыл радиатор шторкой и поехал.
Мотор не греется даже со шторкой,на улице +10 гр С.
Течи не вижу.
Покатаюсь до холодов и залью тосол с горчицей.
Дата: Среда, 14.10.2015, 20:26 | Сообщение # 179
лучше самогон с горчицей ,на выходе типа перцовка  biggrin
Дата: Четверг, 15.10.2015, 10:59 | Сообщение # 180
я сливами на радиаторе не пользуюсь.От слова "вообще".
А тосол сливаешь как если надо? патрубки стягиваешь? А понял, ты его только доливаешь (шучу) biggrin :D :D
Честно говоря как-то стремно, чтобы не забило радиатор, как во всех этих "Стоп-течь",головы и радиаторов. Горчицу в порошке пользовал только снаружи.
Сообщение отредактировал MadMaks - Четверг, 15.10.2015, 10:59
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, vit-034, Tema0900, эйван, Maks777, Sacura
