Вопрос , что может быть
ЮрийТ
61 пост
Дата: Четверг, 17.03.2016, 13:34 | Сообщение # 191
Что может звень в машине как колокол? С начала зимы завёлся ещё один сверчок в машине. 1й живёт где-то под торпедой справа и играет на нервах при 60- 75 км/ч, меньше-больше молчит, не стрекочет, а 2й бьёт как в куранты на ямах где- то снизу, о чём слышат и оборачиваются другие участники движения, где сидит не понятно. Звук будто труба в салоне об ножки заднего ряда звенит, а снаружи как по пустому баллону монтажкой. 3х листовые рессоры целые, на их концах проложены резиной. Глушитель раскачивал во всеДобавлено (17.03.2016, 13:34) --------------------------------------------- ... стороны, ничего не задевает, мест контакта с кузовом и мостом не имеет. Кардан не болтается. Аморты закреплены. Запаска в салоне, механизм её подъёма демонтирован. Ляда не гремит, да и когда брякала звук был другой... Полтергейст какой- то...
FT100D, 1999 г.в., TDi, 85 л.с., ТНВД Lucas.
MadMaks
Дата: Четверг, 17.03.2016, 15:51 | Сообщение # 192
Первый - (по звуку как сверчек, как реле постоянка на переменном напряжении если кто знает), там же живет. правда стрекочет на скорости 20-40, правда не всегда. Карман вынимал, жену загонял чтобы прослушала. Так и не определил где он живет.
Второй - Звонок (лязг) кстати был, когда груженый лежачих переезджал. Рессоры подуставшие были, и конец выхлопной как-то низковато находился (хотя и резинки на системе на местах были и система не кривая). Украинскую границу стремно переезджать было - погранцы оборачивались. :D Рессоры заменил, зад поднялся, больше нет.
Сайлентблоки пересмотри, резину, просевшие видно.
Сообщение отредактировал MadMaks - Четверг, 17.03.2016, 15:52
ЮрийТ
61 пост
Дата: Четверг, 17.03.2016, 17:46 | Сообщение # 193
По просадке- сзади почти 2 ряда кирпича наложено, без него по снегу не ездит, руки уже чешутся выкинуть балласт, но зима никак не хочет сдать позиции...
san_san
Дата: Четверг, 17.03.2016, 18:49 | Сообщение # 194
Цитата MadMaks (  ) Второй - Звонок (лязг) кстати был, когда груженый лежачих переезджал. попробуй дверные петли проверь, может поизносились и есть люфт вот на перекосах кузов играет и на петлях стук. У меня такое справа.
Vostochny190
3 поста
Дата: Суббота, 02.04.2016, 12:25 | Сообщение # 195
Братцы, помогите. В чем может быть проблема? Езжу на машине каждый день по работе, все отлично, НО...когда стоит на холостых оборотах примерно около 2-х часов, то после этого если нажимаешь газ, то машина глохнет и завести можно только с троса. После того как завелась с троса все нормально, главное не стоять на холостых, но такого не должно быть. Из-за чего это может быть? Я уже всю голову сломал от догадок. Заранее огромное спасибо! Ford Transit 2.2 TDCi 2008 г.в. коротыш, передний привод.
Ford Transit, 2.2 TDCI, 2008г.в.
sergey_851
Дата: Суббота, 02.04.2016, 15:24 | Сообщение # 196
Цитата Vostochny190 (  ) о 2-х часов, то после этого если нажимаешь газ Если резко?
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:19 | Сообщение # 197
Завести с троса ??? Так делать нельзя !!! По ошибкам что говорит ?
sergey_851
Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:51 | Сообщение # 198
Цитата francus (  ) Так делать нельзя !!! Почему?
Vostochny190
3 поста
Дата: Суббота, 02.04.2016, 23:07 | Сообщение # 199
Так в этом и вся фишка. Что аккумуляторы снимал, ждал какое то время. Ставил обратно. Завожу, крутить крутит, но не схватывает. Да, если резко нажать газ глохнет. Но только когда на холостых постоит. А так нормально. Бортовик не показывает ошибок, но на диагностику пока не возил.
sergey_851
Дата: Суббота, 02.04.2016, 23:29 | Сообщение # 200
Цитата Vostochny190 (  ) Что аккумуляторы снимал, ждал какое то время. На наших годах это не помогает. До 2007-да.
