Вопрос , что может быть
Vostochny190 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 09:45 | Сообщение # 201
Нет, у меня ФТ 2008 г.в.
Ford Transit, 2.2 TDCI, 2008г.в.
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 11:26 | Сообщение # 202
Значит снятие клеммы не sad поможет.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 15:24 | Сообщение # 203
Да купите вы этот блютуз или вай вай адаптер и начинайте ремонт в таких машинах только с диагностики ... А потом скиньте коды - вуаля ....
У меня тоже на холодную сутра холостые нестабильны - то чуть не потухнет, то до 1000 поднимается.... Скину ошибки ( а их и нету biggrin ) холостые сразу стабильны - нонсенс... Подозрение - на клапан егр.... Датчик хх держит давление нормально....
shon-30 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 09:43 | Сообщение # 204
Добрый день! ребята помогите! вот такая проблема у меня ФТ 2001 2.0 100л.с вчера поехал на дачу по пути заехал на заправку до заправки в роди бы все было нормально.заправился,потом не завестись было на заправке крути схватывает но не заводится,потом завелась,проехал где то км.100+- сначала начались не большие провалы периодически но не постоянно потом где то после 50+- км.в обще заглохла на ходу и не завести стартер крутит но не схватывает и начинает моргать свеча накаливания
Форд Транзит 2001г.в. 2.0 100л.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 26.04.2016, 22:18 | Сообщение # 205
заправлись,Вы, однако---> "УДАЧНО" ...
возможно ,песок и вода, последней заправки---ИСЧЕРПАЛИ РЕСУРС ТНВД,мож фильтр забился наглухо,мож отвалился проводок---на диагностику, однако
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
26 постов
Дата: Среда, 27.04.2016, 10:21 | Сообщение # 206
спасибо! еще до заправки и после выдает вот эту ошибку Р 0149
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 28.04.2016, 21:52 | Сообщение # 207
проблемы с углами опережения  впрыска
см. пост 205
096 268 84 06
26 постов
Дата: Четверг, 28.04.2016, 22:52 | Сообщение # 208
диагносты поставили диагност подклинивает клапон
26 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2016, 23:52 | Сообщение # 209
наверное можно пока еще не понял машину только что недавно купил)))
Дата: Среда, 04.05.2016, 11:38 | Сообщение # 210
Цитата Klimoff ()
В Питере нельзя поменять этот клапан?
если это тот что между трубок стоит насоса то цена его около 500 уе.
