Вопрос , что может быть
Андрей90
60 постов
Дата: Среда, 27.07.2016, 18:30 | Сообщение # 231
Что-то не перестает удивлять меня моя машина Обнаружил что греется редуктор заднего моста ((( Проехал километров 10, температура х.з, градусов 50 наверное. Какого он фига? Масло по уровню, светлое. Гула, шума нету может масло не то залили?
Транзит 2.5D 1997г.
sergey_851
Дата: Среда, 27.07.2016, 18:53 | Сообщение # 232
Цитата Андрей90 (  ) градусов 50 наверное. Ну греется это нормально .Вот температура какая должна быть -вот в чем вопрос.
Андрей90
60 постов
Дата: Среда, 27.07.2016, 20:26 | Сообщение # 233
Как по мне не должна она такой быть, ну или за такой короткий отрезок времени так интенсивно нагревается. Ладно бы километров 300 продубасил тогда да.
Транзит 2.5D 1997г.
Енот_в_шоке
14 постов
Дата: Среда, 27.07.2016, 21:29 | Сообщение # 234
Всем привет !!! Может не там пишу , но очень нужен совет или скорее всего подсказка . Проблема вот в чем , появились провалы или как сказать точно не знаю , вообщем двигатель при движении тобишь при нажати на педаль акселератора когда обороты поднимаются выше 1800-2000 начинает дергатся , переодичность 2-3 сек , ну как бы если если при движении резко отпускаешь педаль , на холостом ходу такого не наблюдается ,очень бы хотелось узнать было ли у кого то такое и как решилась проблема ! Всем спасибо !
Ford transit 2002г.в. 2.4 125 t350
MadMaks
Дата: Четверг, 28.07.2016, 15:25 | Сообщение # 235
Цитата Андрей90 (  ) Проехал километров 10, температура х.з, градусов 50 наверное Вроде как до 70. Температура до 70 не обжигает тыльную сторону ладони.Добавлено (28.07.2016, 15:25) --------------------------------------------- Енот_в_шоке, может форсунка какая зависает, у вас там вроде электронные насос форсунки, тот еще гемор
Енот_в_шоке
14 постов
Дата: Четверг, 28.07.2016, 22:31 | Сообщение # 236
Попала под подозрение турбина , нагнитает очень сильно , сделаем отпишусь вдруг кому поможет , форсы и тнвд отпадают - тнвд поменяли с vp44 на vp30 "как они его туда воткнули хз, соответсвенно форсунки рабочие проверили на стенде "Добавлено (28.07.2016, 22:31) --------------------------------------------- Отписываюсь - плохо была закреплена турбина и подсасывала воздух . С тндв пошутили ребята - чтоб мозги мои не отдыхали пока они работают ))) шутники
sergey_851
Дата: Пятница, 29.07.2016, 09:18 | Сообщение # 237
Цитата Енот_в_шоке (  ) )) шутники Редиски.
san_san
Дата: Суббота, 30.07.2016, 12:36 | Сообщение # 238
Енот_в_шоке, сделай фото своего насоса и форсунок, поприличней и несколько штук
Енот_в_шоке
14 постов
Дата: Суббота, 30.07.2016, 13:44 | Сообщение # 239
Цитата san_san (  ) сделай фото своего насоса и форсунок, поприличней и несколько штук Ээээ... ну ... как бы, мне не подлезть к насосу но попробую . Хотя если срочно то можно вопрос задать " lkti "
san_san
Дата: Суббота, 30.07.2016, 13:51 | Сообщение # 240
Енот_в_шоке, не, не срочно, просто интересно)
