Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вопрос , что может быть (Сломалась машина)
4586 постов
Дата: Среда, 17.01.2018, 15:05 | Сообщение # 331
На Транзите бензиновом 10 по городу? По Москве? Да ладно! Сиерра с таким мотором хорошо если в 10-ку укладывается, а тут бус.
Titomir, какого цвета свечи на вашем моторе? По этому можно многое определить.
Дата: Среда, 17.01.2018, 15:24 | Сообщение # 332
Цитата эйван ()
У меня когда-то такой мотор был и расход по городу такой же был, по трасе строго 10 независимо гружонный или пустой.
тоже сомнения имею. У меня сейчас так на турбодизеле. На бензе по любому больше будет, а уж если хорошо загрузишь будет бенза жрать мама не горюй
Реквием Меня здесь нет
20 постов
Дата: Суббота, 20.01.2018, 19:31 | Сообщение # 333
если на бензе, то в копеечку встанет точно
мерседес 124
1865 постов
Дата: Суббота, 20.01.2018, 19:46 | Сообщение # 334
Там же написано что по трасе 10 а погороду такойже как и в человека который задал вопрос 18-20 если хорошо загрузить а так при нормальной езде 14-15 город.
Дата: Вторник, 23.01.2018, 17:30 | Сообщение # 335
Цитата 1111 ()
5, Сначала обследуй датчик а именно
точно снять промыть посмотреть выталкивается ли шарик если его утопить в корпус    .Я стучал по шарику пока не стал  двигаться нормально.УДАЧИ.
Дата: Пятница, 02.02.2018, 18:27 | Сообщение # 336
добрый вечер всем подскажите 2,0 донс бензин газует если к примеру едеш 90 км в час останавливаеш машину а холостые не работаеют газует гдето 2000 оборотов в минуту датчик холостого менял или 2 вариант притормозиш двигатель скоростью обароты падают
Конь-як Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 17.03.2018, 11:23 | Сообщение # 337
Заводится и через пять-десять секунд глохнет. 2,2 2007. Что может быть? На улице -13. До этого всё было нормально. И в -25 заводился без проблем.
Ford Transit 07
Сообщение отредактировал Конь-як - Суббота, 17.03.2018, 11:25
r-ves Меня здесь нет
23 поста
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 09:21 | Сообщение # 338
Пока не могу создавать свои темы(я больше пока читаю), пишу сюда
Доброе утро господа!
Утро у меня доброе, но если честно, я в диком недоумении, что же происходит с этой чудо машиной....
Предыстория....
7 утра, звонит мне мастер, мол через 10 минут буду, я вспомнил все нормативы в армии и моей службы спасателем, за 5 минут успел умытся, одется, и уже стоять возле Транзюка. Подцепили, и поехали на станцию...
По приезду на станцию, сразу проверили ремень ГРМ, всё хорошо, всё замечательно, натянут.
Далее проверили поступление топлива, открутили трубку перед ТНВД, топливо бурлит, проверили клапан, щёлкает...
Далее решили ещё раз с эфиром, пшыркнули, стартером кручу, ноль реакции...
Компрессия тоже вродь ощущается, крутнули ключём....
вода на месте, масло немного взял, но уровень нормальный...топливо поступает, эфир поступает, стартер крутит, гудит жужит но сука не заводится!!!!!
Цепляем на буксир, начинаю с третьей скорости, метров 15 протянули, реакции ноль, слегонца начал что то пробуркиватся, включаю вторую, ещё метров 15, загудел зажужал, затарахтел, первую минуту где то, двигатель трясёт, брыкается.... проработал и всё, стабильно, идеально работает, приехал на станцию обратно своим ходом, ещё раз заглушил, завёл стартером, всё ок...
Поехал домой, доехал замечательно, температура в норме, всё норме, двигатель работает часики...
#Чтозахернябл* с этим транзитом не так???????? Я в диком замешательстве.... surprised surprised surprised
ford transit 1991 2.5 diesel
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 11:06 | Сообщение # 339
на эфире не работал??
Добавлено (25.06.2018, 11:06)
все симптомы нехватки топлива
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 13:25 | Сообщение # 340
Воздуха "насосался" Ваш Транзит.С буксира вы его выгнали и всё стало нормально.
Давно стояла машина? С чего всё началось?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok
