Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Автомобиль заглох на ходу и больше не заводится (Автомобиль заглох на ходу и больше не заводится форд транзит)
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Четверг, 25.10.2018, 23:04 | Сообщение # 81
Цитата Юрец-Трамбец ()
Замерил давление топлива в рампе при прокрутке стартером - растёт с нуля до 102 000 кПа. Насос значит вращается?
Да, вращается.
В мануале прописано, что привод насоса на этом моторе напрямую цепью привода ГРМ.
Ну конечно, привод ТНВД цепью ГРМ... Что Вы имеете ввиду под словом  "напрямую" - неясно.
Просто знаю, что в этом моторе нет встречи поршней с клапанами конструктивно.
Здесь Вы очень сильно заблуждаетесь! У Вас не верная информация, клапана гнет, ГБЦ ломает.
Что проще - скинуть клапанную крышку или переднюю цепную?
Демонтировав крышку цепи ГРМ (трудоёмко), максимум можно увидеть несоответствие фаз и\или "усталость цепи. Снимайте клапанную крышку (легко), сразу можно оценить возможный урон - пастель компенсаторов, распред.валы, ГБЦ.
fordtransit1.ru
Сообщение отредактировал fordtransit1 - Четверг, 25.10.2018, 23:09
Юрец-Трамбец Меня здесь нет
19 постов
Дата: Пятница, 26.10.2018, 01:16 | Сообщение # 82
[quote=fordtransit1;460956]Демонтировав крышку цепи ГРМ (трудоёмко), максимум можно увидеть несоответствие фаз и\или "усталость цепи. Снимайте клапанную крышку (легко), сразу можно оценить возможный урон - пастель компенсаторов, распред.валы, ГБЦ. [/quote]
Добро! Попробую!
Добавлено (27.10.2018, 17:50)
Снял сегодня клапанную крышку... . Один рокер валяется внизу... . Кулачок, который его толкал, - вращается свободно вокруг распредвала. ППц... . Цепь не порвана.
От чего мог слететь рокер?
Переднюю крышку пока не снимал.
2009, 2,4 140сил
713 постов
Дата: Суббота, 27.10.2018, 23:07 | Сообщение # 83
Юрец-Трамбец,  советую снимать ГБЦ, возможны сюрпризы. Всё-равно всё разбирать, стоимость прокладки нечтожна...
fordtransit1.ru
19 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 20:06 | Сообщение # 84
Переднюю крышку почти весь день снимал... . Не снял. Остановился на демонтаже шкива коленвала.. . Чем удержать его? Передачей - никак.
2009, 2,4 140сил
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 20:10 | Сообщение # 85
Чем удержать его?
Подозреваю, что как и в наших "старичках! - штифтом на место датчика к/вала...
1867 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 20:13 | Сообщение # 86
Я вам дам наверное неправельный совет и многие меня осудят но я откручевал стартером, одевал на вороток трубу и уперал в землю но лучше подложить что нибудь твердое под трубу и чтоб никого небыло близко и крутануть стартером и все открутится.
Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 20:18 | Сообщение # 87
Ну почему сразу - осудят... По моему - вполне вариант...
713 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 21:13 | Сообщение # 88
 6 передача + ручник + педаль тормоза, второй откручивает. Только так ни как иначе!!!
Ни в коем случае!!!
fordtransit1.ru
3111 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 22:41 | Сообщение # 89
Я делал на старичке так, как описано  в предыдущем сообщении...Только, соответственно, передача была 5-я. И штифт, тоже вставлял...Конечно это не есть гуд....Но ...бывают ситуации, когда помочь некому. У меня так всегда с прокачкой тормозов- как нужна помощь- никого в округе...
1867 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 23:53 | Сообщение # 90
А почему штифтом коленвала нельзя идея нормальная правда незнаю какой розмер штифта на новых фордах на старичках 13 мм мне кажится там нечего сломать.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, 00Жанна00, anisim86, agbanovich, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Димарик, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, Путник, Amereh, 100mazda, SergMFord, Ford2023, master_disel, dedyushko77
