  • Страница 3 из 4
Мой загадал пару загадок
asilik Меня здесь нет
74 поста
Дата: Вторник, 30.07.2013, 15:21 | Сообщение # 21
АНАТОЛИЙ318,
Цитата
и тут загорелось ESP, ABS, ручник инфо обнулилась стрелка спидометра упала мёртво. Глушиш, снова завожу и таже картина
у меня такая же ситуевина была,только при скорости 97-110км/ч.едешь 90 все ок,большетакже глючить начал.сделал диагностику сказали,что передние колеса крутятся быстрей чем задние и чем больше скорость тем больше из-за этого ошибку выдает.А началось как раз как я передние колеса поставил 215\65 а зад остался 215\75 до 90 км/ч. только авс срабатывает всегда когда тормозишь,лечится сменой колес на одинаковый размер по кругу.
Ford Transit 115T350,2.4TDCI МКП-6 2006 г.в. 095 896 56 71 067 750 18 17
Дата: Вторник, 30.07.2013, 17:50 | Сообщение # 22
Почитайте эту темку:   http://autodata.ru/article/praktika_remonta/strasti_vokrug_koda_p0500/
Дата: Среда, 31.07.2013, 13:23 | Сообщение # 23
Цитата (Artemidi)
Лукасы в питере не делают у кого только не спрашивал!
Ну значит не у тех спрашивал. biggrin .
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 21:43 | Сообщение # 24
Приветствую. Решил написать сюда чтобы не плодить новых тем... Вот у меня сюрприз тоже . Только с омывателем стекла. Раньше форсунки брызгали мощной струёй, а теперь еле ссут. Пробить пытался иголкой- нет результата. Просмотрел все трубки от бачка до форсунок- целые нигде прорыва нет. И соответственно воды полный бачок. Это значит кирдык приходит моторчику омывателя что ли?
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 22:07 | Сообщение # 25
Проводку не трогал?Полярность не перепутал. В воду посудомоя не лил?
1635 постов
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 22:30 | Сообщение # 26
В смысле фейри или галу? Признатся честно было пару тройку раз так как хорошо отмывало стёкла... Что теперь делать? Кипятком промыть что ли? А вот проводку, сам мотор и прочее ничего не трогал!
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 22:39 | Сообщение # 27
Дда. Я просто раз залил какой то гадости и то же ели сикали. Почему не пойму. Пока не пролил весь бочек . Потом опять окей.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 23:49 | Сообщение # 28
stas_barabass,
 Проверь работу насоса. Сними  трубку с одной форсунки и посмотри с каким напором идет вода. Если напор хороший- попробуй прочистить форсунки с обеих сторон и дунуть компрессором.
Если проблема с насосом, то его проще заменить чем ремонтировать.
Дата: Вторник, 07.07.2015, 10:14 | Сообщение # 29
Это точно.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 08.07.2015, 09:52 | Сообщение # 30
почти сразу сели, или постепенно?
Бывает после зимы коксуются, сыпють на дорогу всякую дрянь.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, Добрый, transit150, 00Жанна00, SanyOk, petrpetr7692, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, eugen, Авантюрист
