  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
НУЖЕН СОВЕТ!!!
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:18 | Сообщение # 91
Лешый, До сетки не доберешься она так и останется в корпусе!
Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:35 | Сообщение # 92
Вот смотрите крышку я снимаю , мембрану и пружину снимаю  и остаётся сам корпус внутри которого находится сетка. Корпу состоит из 2 половинок ( сетку туда както поместили на заводе). Я хочу разъединить эти половики и достать сетку. Но когда я днём пробовал разделить половинки не вышло , пробовал ножом поддеть , отламывались края . Завтро разберу , корпус зажму в тиски  и газовым ключём попробую повернуть другую половинку. Если сломаю хрен с ней , но буду знать что она не разборная.
Сообщение отредактировал Лешый - Четверг, 26.02.2015, 21:36
138 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:42 | Сообщение # 93
Лешый, Зачем Вам это надо! Отмочив и продув етот агрегат он мне кажется продолжит выполнять свои функции!Девственной чистоты там  не нужно!
Дата: Четверг, 26.02.2015, 22:28 | Сообщение # 94
Плохой план. Крутить не надо.
Дата: Пятница, 27.02.2015, 15:09 | Сообщение # 95
Цитата lalo16061966
Плохой план.
Действительно план оказался плохой.
Я её не слома, но и не сделал то что хотел. Пришлось в бензе отмачивать.
Всем откликнувшимся спасибо.
Дата: Суббота, 28.02.2015, 22:10 | Сообщение # 96
Да это ерунда. Все будет хорошо.
morfeus77 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Среда, 08.07.2015, 22:03 | Сообщение # 97
justme, я тоже фиг его знает шо это но у меня на обоих транзитах он есть! причем не всегда а периодически.
тоже думаю на бак, при определенном кол-ве соляры наверно получается такой резонанс.
другого обьяснения у меня нет.
2003, 2.0, 125л/с, низкий, короткий, груз
2000, 2.0, 85л/с, низкий, короткий, грузпас
Дата: Среда, 08.07.2015, 23:31 | Сообщение # 98
justme, залейся под завязку и проверь свою теорию.
x-man Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 16.09.2015, 11:18 | Сообщение # 99
Привет всем купил оригинальные колпачки на гайки диск на 15 Транзит 1998 год не пойму как должны крепится? подскажите спс)
Добавлено (16.09.2015, 11:18)
И что никто не подскажет за колпачки???
Transit mk5 в поисках
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 16.09.2015, 19:10 | Сообщение # 100
x-man, просто одеваются на гайку с совпадением граней; если контакт слабый, то одевай колпачок с небольшим смещением граней, по-моему около 30град. У меня садятся по-разному.
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
