рация
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 13:38 | Сообщение # 41
sergey_851, съезди где не только умеют продать и померить ксв, а где умеют ремонтировать и могут определить причину, почему горит тангента. Взял ты станцию со сгоревшей тангентой, на этой антенне она сгорела? Может проблема не в антенне, а в станции.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 16:18 | Сообщение # 42
Цитата sergey_851 ()
Сгорела и новая тангета.
Сообтветственно вопрос...А с чего такие выводы что сгорела?Спецы сказали???
Где то слышал что тангета горит когда включаешь рацию без антенны. Так ли это? И что там может сгореть.
Нет,не так.Тангента не может взять и тупо сгореть.
Укажи симптомы не работы приемника\передатчика....
Цитата вевагр ()
а горят потроха рации.
Абсолютно в сапоги.
значит я серьезнее попал чем думал.
Скорее всего да.
Цитата ОлегА ()
Я вот сейчас усиленно вспоминаю,где стоит фильтр печки
Олежка,фильтра стоят снаружи,под платмассой над копотом,там где поводки дворников расположены.Напиши год авто до 95 или после,так понятней будет посоветовать что сделать.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 23:21 | Сообщение # 43
Нет. Рацию брал у одного антенну у другого.
Цитата alexbeloglazov ()
Спецы сказали???
Нет. сАМ РЕШИЛ глядя на двухдневный опыт.
На прием работает. При нажатии на тангету сигнал(уровень ) на дисплее должен вырости у меня наоборот пропадает вообще и соответственно меня ни кто не слышет.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 08:36 | Сообщение # 44
sergey_851, название рации скажи то хоть - посмотрим что да как... А так - похоже действительно выходник...
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 08:48 | Сообщение # 45
Цитата francus ()
название рации с
АЛАН 78плюс.(кажется алан)
Сообщение отредактировал sergey_851 - Понедельник, 25.04.2016, 08:50
102 поста
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 10:25 | Сообщение # 46
sergey_851, начни с покупки нормальной антенны. Рацию похоже в ремонт надо нести, при нажатии на тангенту должна загораться вся шкала. Возможно из-за "фиговенькой" антенны проблемы со станцией и она горит. Или сама станция уже ушатана и в ней поковырялись неумелые руки.
IVECO Daily 2,5 TD
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 13:47 | Сообщение # 47
Суть в том что рацию мне дали на попробовать. Если устроит то куплю за пол цены.Антенна да фиговенькая но рабочая. Сняли с авто она работала. и сейчас ставили опять работает. А покупать антенну и в итоге не взять рацию то же не охота .Рацию разобрал. Нога у конденсатора отломана. Решил припоять отломал вторую. И обе заподлицо . sad biggrin .
1675 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 19:24 | Сообщение # 48
Фото кондера в студию.... А так - кондея не так то и дорого стоит....
Сообщение отредактировал francus - Понедельник, 25.04.2016, 19:25
Дата: Четверг, 28.04.2016, 08:07 | Сообщение # 49
Не умею фото выкладывать. Тот который под динамиком. Им скорее всего и отломало. ММСкой скинуть могу,но кому? biggrin
Цитата francus ()
кондея не так то
Это не вопрос. Денюшку за первый рейс  получу и сделаю.
Добавлено (28.04.2016, 08:07)
Сходил в радиодетали. Это не кондер оказался а кварц 10 240. За ним на юнону наверное ехать надо.
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Суббота, 30.04.2016, 10:34 | Сообщение # 50
...ушел микрофон  , покинул наш мир , скорбим  ,  но у меня есть чем заменить , может кто-то сталкивался
с заменой
Добавлено (30.04.2016, 10:34)
я про чувствительность микрофона
Прикрепления: 9468354.jpg (103.4 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, SanyOk, малыш31, BoozyteuR, петрен, Shrek, golum, Gypsy, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Darnasus, Юра, Sergan, Dimarik50рус, mihails, bat, 142Alex, Kravtsovv, Обан, Fordовод, Evgeniy1961
