  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
хочу прикупить радиостанцию
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Среда, 11.06.2014, 01:02 | Сообщение # 81
Цитата митрич ()
А кто подскажет-что делается при согласовании? Манипуляции с рацией или с антенной?
кабель подключается к прибору, дальше работа с самой антенной регулировка штыря или даже его укорачивание если хода мало, опять же всё зависит от конструкции антенны.
Цитата малыш31 ()
,просто антенна идёт вместе с радиостанцией,к ней(антенне)подробная инструкция по выбору места установки.
даже интересно, лично видал пару врезных которые напрочь не согласовывались, после покупки другой фирмы и установки на тоже место,согласовалась без проблем smile
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 12:39 | Сообщение # 82
Настраивать обязательно надо. У мну 1 станция на две машинки. На новой ( старой) купил - поставил- ездил неделю - нормуль. Перед настройкой ( бесплатно , ибо купил уних) спецом слушал эфир - тишина... После настройки - укорачивания на ~ 15см - начало брать с города трассу ~15 км !!! Как то так вот...
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 13:49 | Сообщение # 83
Цитата alexdenis0635 ()
А кто подскажет-что делается при согласовании? Манипуляции с рацией или с антенной? кабель подключается к прибору, дальше работа с самой антенной регулировка штыря или даже его укорачивание если хода мало, опять же всё зависит от конструкции антенны.
понятно.Спасибо! Тоже интересует одна рация на две машинки.На каждой своя антенна
572 поста
Дата: Среда, 11.06.2014, 14:33 | Сообщение # 84
тут два варианта,либо покупать одну магнитную антенну и переносить вместе с рацией с одной на другую машину, но тогда потеряешь в дальности, либо ставить две врезных, и перебрасывать только рацию с машины в машину.
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 12.06.2014, 07:44 | Сообщение # 85
Вчера заехал к настройщикам, пришел парнишка с прибором, подключил к нему мою антенну, посмотрел что чуток есть отклонение, надо укоротить. Снял я ему антенну, у меня на магните, подкрутил, ставь на то же место, поставил, вообще хуже стало. Опять давай крутить. В общем долго он ее пытался настроить, не получалось. Потом снял резинку с магнита, а там нет экранирующей фольги, она у меня дома валялась, не знал куда ее клеить  smile . Настройка стоит 300 р, но не взял ни копейки, сказал потом приезжай, с наклейкой.
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, hmarun86, Trans025, SoniK182, sannav, Tema0900, эйван, Musha, Bartabas, Sany1994, Yackow77, nuanege
