  • Страница 2 из 4
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Кардшаринг. (Кто пользуется?)
Кардшаринг.
Дата: Суббота, 01.02.2014, 17:26 | Сообщение # 11
MIXOH, бывают , скорее всего ddos атаки конкурентов .
тюнер dvb-8004 super - вполне хватает  wink
Дата: Суббота, 01.02.2014, 17:30 | Сообщение # 12
ну кому как.....с учетом все уменьшающегося количества DVB-S каналов....хотя у меня то тоже второй тюнер простенький
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 02:23 | Сообщение # 13
Цитата MIXOH ()
В чем прикол 53-го???
на данный момент никакого, когда то на нём были СТС, Домашний и др.
Цитата MIXOH ()
Для нечастого просмотра самое оно
то, что нужно, т.к. в сезон - только перед сном smile
Цитата MIXOH ()
З.Ы. ссылки с сайтами лучше прятать под теги (скрытый для незарегистрированных, или под спойлер)
учтём
Добавлено (02.02.2014, 02:23)
Цитата MIXOH ()
.настраиваем тарель по фокусу на 45Е, а затем разносим в мульте 36Е и 53Е
ввиду того, что вещание со спутников Eutelsat W4 (36Е) идёт в круговой поляризации (в отличии от других спутников, где используется линейная (горизонтальная или вертикальная) и соответственно конвертер должен быть приспособлен для приёма сигналов в этой поляризации (левосторонней или правосторонней)
конвертер, который стоял прежде на 53Е, надо заменить на Cambridge AE 48, что бы не экспериментировать с деполяризационной пластиной.
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 02:45 | Сообщение # 14
Да смысл экспериментов.....не так уж дорого круговая голова стоит, а тот что стоял на 53Е можно например поставить рядом с 36-м на 31,5Е там есть парочка каналов.....в частности я например оттуда бывает смотрю МагнолиюТВ (канал ЧП Инфо), ну и еще там есть парочка укр. каналов, в частности крымский Черномор ТВ вобщем не более чем "чтоб голова зря не пропадала" biggrin
З.Ы. Кстати на 36й головке есть бубен один, в настройках тюнера на ней нужно ставить расширенный диапазон по верхней частоте (10750 вместо обычных 10600), иначе не будет ловить HD каналы
511 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 06.02.2014, 18:48 | Сообщение # 15
Когда дойдёт до настроек, поставлю расширенный...
пока всё во льду, и DiSEqC в том числе sad
Добавлено (06.02.2014, 18:48)
MIXOH, наконец то, и у меня шара  smile
вместе с теми каналами которые были + новые=459, но ещё не редактировал
даже для того, что бы бегло просмотреть нужно много времени,
качество спортивных каналов в НD - впечатляет, сегодня стартовали cноубордисты в Сочи...
- кабель нульмодемный - (тюнер).
вместо нольмодемного, использую беспроводной маршрутизатор серии N со скоростью 150 Мбит/с = TP-LINK
Дата: Четверг, 06.02.2014, 19:45 | Сообщение # 16
petrpetr7692, что повлияло именно на этого представителя услуг доступа? чем он хорош? рекомендуете?
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 07.02.2014, 01:16 | Сообщение # 17
нет, я ничего не рекомендую,
и какой он? сам пока не знаю, время покажет.
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 19.04.2014, 20:11 | Сообщение # 18
MIXOH,из-за сбоя при обновлении ресивера, пропала картинка- ошибка -71 (ошибка корневого файла системы) надо прошивать:
UpdateLoader.OPENBOX.S6_HD_PVR.L6.27 – загрузчик.
Порядок обновления.
1. USB флешку отформатировать компьютером в FAT32.
2. Скопировать на флешку файл загрузчика. Расширение у файла должно быть .ird.
3. Выключить питание ресивера выключателем на задней панели, или выдергиванием вилки из розетки, там где его нет.
4. Подключить USB флешку к ресиверу.
5. Нажать и удерживать кнопку CHANNEL UP и в это время выдать питание на ресивер.
6. После появления на дисплее ресивера сообщения SCAN отпустить кнопку.
7. После появления на дисплее сообщения COMPLETE обновление загрузчика закончено.
8. Перезагрузить ресивер снятием/выдачей питания.
где на пульте кнопка  CHANNEL UP я не знаю sad , может ты в курсе?
Добавлено (19.04.2014, 20:11)
CHANNEL UP - КАНАЛ ВВЕРХ
Прикрепления: 9890461.jpg (154.1 Kb)
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Суббота, 19.04.2014, 20:21 | Сообщение # 19
напротив регулировки уровня громкости  там где
volume up-громкость вверх(больше)
по его аналогии и с каналом так же
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Суббота, 19.04.2014, 20:40
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 19.04.2014, 20:30 | Сообщение # 20
Цитата -=torpedo=- ()
$IMAGE1$ напротив регулировки уровня громкости  там где
напротив вверх - там меню
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 7711686, miltorg, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, Андрей89
