Кардшаринг.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 01.02.2014, 17:26 | Сообщение # 11
MIXOH, бывают , скорее всего ddos атаки конкурентов . тюнер dvb-8004 super - вполне хватает
MIXOH
Дата: Суббота, 01.02.2014, 17:30 | Сообщение # 12
Цитата zh170671iaa ( ) тюнер dvb-8004 super - вполне хватает ну кому как.....с учетом все уменьшающегося количества DVB-S каналов....хотя у меня то тоже второй тюнер простенький
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 02:23 | Сообщение # 13
Цитата MIXOH ( ) В чем прикол 53-го??? на данный момент никакого, когда то на нём были СТС, Домашний и др. Цитата MIXOH ( ) Для нечастого просмотра самое оно то, что нужно, т.к. в сезон - только перед сном Цитата MIXOH ( ) З.Ы. ссылки с сайтами лучше прятать под теги (скрытый для незарегистрированных, или под спойлер) учтёмДобавлено (02.02.2014, 02:23) ---------------------------------------------
Цитата MIXOH ( ) .настраиваем тарель по фокусу на 45Е, а затем разносим в мульте 36Е и 53Е ввиду того, что вещание со спутников Eutelsat W4 (36Е) идёт в круговой поляризации (в отличии от других спутников, где используется линейная (горизонтальная или вертикальная) и соответственно конвертер должен быть приспособлен для приёма сигналов в этой поляризации (левосторонней или правосторонней) конвертер, который стоял прежде на 53Е, надо заменить на Cambridge AE 48, что бы не экспериментировать с деполяризационной пластиной.
MIXOH
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 02:45 | Сообщение # 14
Цитата petrpetr7692 ( ) конвертер, который стоял прежде на 53Е, надо заменить на Cambridge AE 48, что бы не экспериментировать с деполяризационной пластиной Да смысл экспериментов.....не так уж дорого круговая голова стоит, а тот что стоял на 53Е можно например поставить рядом с 36-м на 31,5Е там есть парочка каналов.....в частности я например оттуда бывает смотрю МагнолиюТВ (канал ЧП Инфо), ну и еще там есть парочка укр. каналов, в частности крымский Черномор ТВ вобщем не более чем "чтоб голова зря не пропадала" З.Ы. Кстати на 36й головке есть бубен один, в настройках тюнера на ней нужно ставить расширенный диапазон по верхней частоте (10750 вместо обычных 10600), иначе не будет ловить HD каналы
petrpetr7692
511 постов
Дата: Четверг, 06.02.2014, 18:48 | Сообщение # 15
Цитата MIXOH ( ) в настройках тюнера на ней нужно ставить расширенный диапазон по верхней частоте (10750 вместо обычных 10600), иначе не будет ловить HD каналы Когда дойдёт до настроек, поставлю расширенный... пока всё во льду, и DiSEqC в том числе Добавлено (06.02.2014, 18:48) --------------------------------------------- MIXOH, наконец то, и у меня шара вместе с теми каналами которые были + новые=459, но ещё не редактировал даже для того, что бы бегло просмотреть нужно много времени, качество спортивных каналов в НD - впечатляет, сегодня стартовали cноубордисты в Сочи... Цитата zh170671iaa ( ) - кабель нульмодемный - (тюнер). вместо нольмодемного, использую беспроводной маршрутизатор серии N со скоростью 150 Мбит/с = TP-LINK
zh170671iaa
Дата: Четверг, 06.02.2014, 19:45 | Сообщение # 16
petrpetr7692, что повлияло именно на этого представителя услуг доступа? чем он хорош? рекомендуете?
petrpetr7692
511 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 01:16 | Сообщение # 17
Цитата zh170671iaa ( ) что повлияло именно на этого представителя услуг доступа? чем он хорош? рекомендуете? нет, я ничего не рекомендую, и какой он? сам пока не знаю, время покажет.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Суббота, 19.04.2014, 20:11 | Сообщение # 18
MIXOH,из-за сбоя при обновлении ресивера, пропала картинка- ошибка -71 (ошибка корневого файла системы) надо прошивать: UpdateLoader.OPENBOX.S6_HD_PVR.L6.27 – загрузчик. Порядок обновления. 1. USB флешку отформатировать компьютером в FAT32. 2. Скопировать на флешку файл загрузчика. Расширение у файла должно быть .ird. 3. Выключить питание ресивера выключателем на задней панели, или выдергиванием вилки из розетки, там где его нет. 4. Подключить USB флешку к ресиверу. 5. Нажать и удерживать кнопку CHANNEL UP и в это время выдать питание на ресивер. 6. После появления на дисплее ресивера сообщения SCAN отпустить кнопку. 7. После появления на дисплее сообщения COMPLETE обновление загрузчика закончено. 8. Перезагрузить ресивер снятием/выдачей питания.
где на пульте кнопка CHANNEL UP я не знаю , может ты в курсе?Добавлено (19.04.2014, 20:11) --------------------------------------------- CHANNEL UP - КАНАЛ ВВЕРХ
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Суббота, 19.04.2014, 20:21 | Сообщение # 19
напротив регулировки уровня громкости там где volume up-громкость вверх(больше) по его аналогии и с каналом так же
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Суббота, 19.04.2014, 20:40
petrpetr7692
511 постов
Дата: Суббота, 19.04.2014, 20:30 | Сообщение # 20
Цитата -=torpedo=- ( ) $IMAGE1$ напротив регулировки уровня громкости там где volume up-громкость вверх(больше) по его аналогии и с каналом так же напротив вверх - там меню
