Кардшаринг.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:32 | Сообщение # 1
Поменял интернет-оператора и скорость выросла в разы, что позволяет смотреть спутниковое ТВ используя кардшаринг, в моём ресивере S6 HD PVR - кардшаринг установлен. Дело за малым выбрать пакет и проплатить. Кто уже пользуется, поделитесь...
zh170671iaa
Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:40 | Сообщение # 2
пользуюсь https://billing*zargacum*net/register/Добавлено (31.01.2014, 22:40) ---------------------------------------------
Цитата petrpetr7692 ( ) Поменял интернет-оператора и скорость выросла в разы, там не в скорости дело , дело в ПО и постоянстве инета, работает даже на старых мобилках .
petrpetr7692
511 постов
Дата: Суббота, 01.02.2014, 00:05 | Сообщение # 3
Цитата zh170671iaa ( ) там не в скорости дело , дело в ПО и постоянстве инета, Саша, постоянство есть , и ПО уже установлено, хотел услышать отзыв, кто уже этим уже пользуется... https://billing*zargacum*net/register/ - ссылка не открывается
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Суббота, 01.02.2014, 00:08
MIXOH
Дата: Суббота, 01.02.2014, 00:45 | Сообщение # 4
Цитата zh170671iaa ( ) работает даже на старых мобилках Эт дааа......дело совсем не в скорости.....даже и не в старых мобилках, а в том что старые мобилки работали даже не на 3g а на каком-нить Edge в лучшем случае.....посему в шаринге важен стабильный (в пределах 10 секунд) пинг, но никак не скорость, но вопрос не об том.... Саша пользуется Загрцумом он расскажет насчет качества, я же со своей стороны могу рассказать о своем более чем 3-х летним пользованием. У меня 3 тарели, то есть самое основное покрытие того что мне нужно всего и вся (4W, 5E, 13E (раньше был настрое на 9Е), 31.5E, 36E, 75E, 85,1E) шаринг пользую как помесячный так и поключевой, все 3 года все стабильно и прекрасно.....тем что пользуется (или рекомендует Александр, лично не пользовался но учетка там имеется.....просто пока не довелось. Из того что пользую я: Доступно только для пользователей
З.Ы. Тот что пользует Алекс.....видимо он просто ссыль коряво скопировал: Доступно только для пользователей
З.З.Ы. У меня кстати в личном пользовании Openbox S5 + Openbox 820, ну а не в личном всяко разно, так что если есть вопросы по SatTV то.....
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 01.02.2014, 00:49
petrpetr7692
511 постов
Дата: Суббота, 01.02.2014, 01:37 | Сообщение # 5
MIXOH, у меня тоже, пока 3 тарелки, 4W-5E-13E, 53Е, 75Е-85Е-90Е, как потеплеет буду ставить четвёртую на 36Е, ставил и настраивал сам, без установщиков, кодированные-BISS с вводом в эмулятор идентов и ключей - раскодировал. Для настройки антенны пользуюсь Openbox-800. Понадобится кабель от компа к ресиверу. Вопросы будут, т.к. шаринг для меня, дело новое...
silco
547 постов
Дата: Суббота, 01.02.2014, 09:07 | Сообщение # 6
завидую! есть время на 4 тарелки
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
zh170671iaa
Дата: Суббота, 01.02.2014, 12:43 | Сообщение # 7
MIXOH
Дата: Суббота, 01.02.2014, 14:16 | Сообщение # 8
Цитата zh170671iaa ( ) бывают и затыки , просто захожу на сайт и выбираю второй , третий или пятый сервер Хм....у меня затыков небывает, Саша а насколь часто? Цитата zh170671iaa ( ) у меня тюнер попроще и работает связка (компьютер, программка MPCS) - кабель нульмодемный - (тюнер) Mpeg4 я так понимаю недоступен? (DVB S2) Доступно только для пользователей
petrpetr7692
511 постов
Дата: Суббота, 01.02.2014, 15:00 | Сообщение # 9
Цитата MIXOH ( ) то пробовать вытягивать 36-53 в мультифиде.....кажись такое можно.... как показала практика, если между спутниками больше 10 градусов, то качество приёма падаетЦитата MIXOH ( ) Цитата zh170671iaa ()зачем четвертая, просто 53Е перестрой на 36Е, если будет кардшаринг все остальные "драконы" уже не актуальны
Согласен, в его случае для начала можно было бы вообще ничего никуда не перестраивать, а шарить например ту-же XtraTV за копейки с амоса вчера залез на крышу(дом 5-и эт.) хотел повернуть на 36гр. , а там из за ледяного дождя зеркала тарелок и головки в полуторасантиметровой корке, из-за неё 75Е и 85Е не работали, головки отливал кипятком, тарелку пробовал феном, но его мощности 2000w на ветру не хватало, пришлось обстукивать...85 появился.
Добавлено (01.02.2014, 15:00) --------------------------------------------- MIXOH, тариф поключевой - интересный вариант
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Суббота, 01.02.2014, 19:36
MIXOH
Дата: Суббота, 01.02.2014, 15:53 | Сообщение # 10
Цитата petrpetr7692 ( ) если между спутниками больше 10 градусов, то качество приёма падает Знаю, но на практике получаются и не такие коленкоры, причем с учетом мощи 36-го, это не помеха......настраиваем тарель по фокусу на 45Е, а затем разносим в мульте 36Е и 53Е, и как дети в школу В чем прикол 53-го??? Цитата petrpetr7692 ( ) тариф поключевой - интересный вариант Для нечастого просмотра самое оно стоимость ключа настолько мизерная что пару раз в недельку перед сном посмотреть то что хочется надооолго хватает, это не абонка где смотришь не смотришь, денюжка капает.....главное не шибко часто каналами клацать, чтоб не тратить зря. З.Ы. ссылки с сайтами лучше прятать под теги (скрытый для незарегистрированных, или под спойлер)
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 01.02.2014, 16:05
