  • Страница 1 из 4
Кардшаринг.
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:32 | Сообщение # 1
Поменял интернет-оператора и скорость выросла в разы, что позволяет смотреть спутниковое ТВ
используя кардшаринг, в моём ресивере S6 HD PVR - кардшаринг установлен.
Дело за малым выбрать пакет и проплатить.
Кто уже пользуется, поделитесь...
Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:40 | Сообщение # 2
пользуюсь https://billing*zargacum*net/register/
Добавлено (31.01.2014, 22:40)
там не в скорости дело , дело в ПО и постоянстве инета,
работает даже на старых мобилках .
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 01.02.2014, 00:05 | Сообщение # 3
Саша, постоянство есть smile , и ПО уже установлено, хотел услышать отзыв, кто уже этим уже
пользуется...
 https://billing*zargacum*net/register/ - ссылка не открывается
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Суббота, 01.02.2014, 00:08
Дата: Суббота, 01.02.2014, 00:45 | Сообщение # 4
Эт дааа......дело совсем не в скорости.....даже и не в старых мобилках, а в том что старые мобилки работали даже не на 3g а на каком-нить Edge в лучшем случае.....посему в шаринге важен стабильный (в пределах 10 секунд) пинг, но никак не скорость, но вопрос не об том....
Саша пользуется Загрцумом он расскажет насчет качества, я же со своей стороны могу рассказать о своем более чем 3-х летним пользованием.
У меня 3 тарели, то есть самое основное покрытие того что мне нужно всего и вся (4W, 5E, 13E (раньше был настрое на 9Е), 31.5E, 36E, 75E, 85,1E) шаринг пользую как помесячный так и поключевой, все 3 года все стабильно и прекрасно.....тем что пользуется (или рекомендует Александр, лично не пользовался но учетка там имеется.....просто пока не довелось.
Из того что пользую я:
Доступно только для пользователей
З.Ы. Тот что пользует Алекс.....видимо он просто ссыль коряво скопировал:
З.З.Ы. У меня кстати в личном пользовании Openbox S5 + Openbox 820, ну а не в личном всяко разно, так что если есть вопросы по SatTV то..... wink
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 01.02.2014, 00:49
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 01.02.2014, 01:37 | Сообщение # 5
MIXOH, у меня тоже, пока 3 тарелки, 4W-5E-13E, 53Е, 75Е-85Е-90Е, как потеплеет буду ставить четвёртую
            на 36Е, ставил и настраивал сам, без установщиков, кодированные-BISS с вводом в эмулятор идентов и ключей - раскодировал.
Для настройки антенны пользуюсь Openbox-800.
Понадобится кабель от компа к ресиверу.
Вопросы будут, т.к. шаринг для меня, дело новое...
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Суббота, 01.02.2014, 09:07 | Сообщение # 6
завидую! есть время на 4 тарелки
BY
Дата: Суббота, 01.02.2014, 12:43 | Сообщение # 7
petrpetr7692, ссылка откроется если вместо звизд * поставить точки .  tongue
я им и пользуюсь , бывают и затыки , просто захожу на сайт и выбираю второй , третий или пятый сервер.
вполне доступно и понятно , оплата - вариантов масса .
но у меня тюнер попроще и работает связка (компьютер, программка MPCS) - кабель нульмодемный - (тюнер).
зачем четвертая, просто 53Е перестрой на 36Е, если будет кардшаринг все остальные "драконы" уже не актуальны и будут привлекать
бандерлогов tongue как индикатор зажиточности.
это просто долгие зимние вечера  wacko
Дата: Суббота, 01.02.2014, 14:16 | Сообщение # 8
Хм....у меня затыков небывает, Саша а насколь часто?
Mpeg4 я так понимаю недоступен? (DVB S2)
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 01.02.2014, 15:00 | Сообщение # 9
Цитата MIXOH ()
то пробовать вытягивать 36-53 в мультифиде.....кажись такое можно....
как показала практика, если между спутниками больше 10 градусов, то качество приёма падает
Цитата MIXOH ()
Цитата zh170671iaa ()зачем четвертая, просто 53Е перестрой на 36Е, если будет кардшаринг все остальные "драконы" уже не актуальны
Согласен, в его случае для начала можно было бы вообще ничего никуда не перестраивать, а шарить например ту-же XtraTV за копейки с амоса
вчера залез на крышу(дом 5-и эт.) хотел повернуть на 36гр. , а там из за ледяного дождя зеркала тарелок и головки в полуторасантиметровой корке, из-за неё 75Е и 85Е не работали,
головки отливал кипятком, тарелку пробовал феном, но его мощности 2000w на ветру не хватало,
пришлось обстукивать...85 появился.
Добавлено (01.02.2014, 15:00)
MIXOH, тариф поключевой  - интересный вариант
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Суббота, 01.02.2014, 19:36
Дата: Суббота, 01.02.2014, 15:53 | Сообщение # 10
Знаю, но на практике получаются и не такие коленкоры, причем с учетом мощи 36-го, это не помеха......настраиваем тарель по фокусу на 45Е, а затем разносим в мульте 36Е и 53Е, и как дети в школу wink
В чем прикол 53-го???
Для нечастого просмотра самое оно wink стоимость ключа настолько мизерная что пару раз в недельку перед сном посмотреть то что хочется надооолго хватает, это не абонка где смотришь не смотришь, денюжка капает.....главное не шибко часто каналами клацать, чтоб не тратить зря.
З.Ы. ссылки с сайтами лучше прятать под теги (скрытый для незарегистрированных, или под спойлер)
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 01.02.2014, 16:05
  • Страница 1 из 4
