Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » а можно я сделаю свою маленькую флудилку? (а то столько рассказать и показать хочется)))
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Пятница, 15.01.2016, 23:52 | Сообщение # 201
Fillinni, снимай ТНВД и на диагностику.
У знакомого был чудный лукас, жил своей жизнью, то заглохнет, то в аварийный режим переходит, а иногда как часики.......
Решили мы ему Бошика поставить. Я говорил давай из Белоруссии, он типа в Москве дешевле. Привезли из Москвы. Поставили, заводится с эфира, на нем же и работает, без ни как.
Пару дней голову, ломал что не так поставил. После решено было тащить на диагностику ТНВД.
Вскрытие показало что в плунжере вода побывала, в итоге сменили плунжерную пару и машинка носится уже третий год.......
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Суббота, 16.01.2016, 23:05 | Сообщение # 202
lexa, я бы в первую очередь подумал на плунжер если бы один раз он сам не завелся со стартера, да и как показывает практика-все поломки у меня дурацкие, несерьезные.
Добавлено (16.01.2016, 22:45)
Yavpator, завтра сниму тнвд, попробую снять клапан. очень хочется верить вам, а не следующему комменту-не хочется влетать на новый плунжер)))))))) а клапан хорошо прилип уже, на одетом тнвд не могу открутить)
Добавлено (16.01.2016, 23:05)
lexa, без обид))))
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 00:01 | Сообщение # 203
На что обиды?
Я рассказал историю которая была со мной.
Если бяка только в клапане, буду только рад за тебя......
А отрутить его можно не снимая ТНВД. Ключ на 24 и хороший резкий удар.......
Сообщение отредактировал lexa - Воскресенье, 17.01.2016, 00:03
138 постов
Дата: Четверг, 21.01.2016, 17:15 | Сообщение # 204
уважаемые знатоки, вопрос, как всегда, дибильный.
снял ТНВД, еле открутил этот проклятый клапан отсечки топлива и вот какое дело: в руке остался только сам корпус клапана, внтури корпуса пружинка. а сам сердечник остался в ТНВД и сидит он там плотно довольно таки, то есть он качается-шевелится, но без плоскогупцев его не вытащить.  это нормально?
Добавлено (21.01.2016, 16:54)
lexa, ну просто я довольно резко высказался, некрасиво получилось((( а насчет не снимая ТНВД, да я его на снятом то еле открутил)))
Добавлено (21.01.2016, 17:15)
ага, кажется я понял.    резиновая прокладочка свалилась с корпуса и провалилась немного и видимо не давала клапану полностью открыться.
по-крайней мере очень хочу в это верить)
Дата: Четверг, 21.01.2016, 17:23 | Сообщение # 205
Скорее всего так и есть.
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Четверг, 21.01.2016, 18:04 | Сообщение # 206
В итоге шток вытащил?
Резиночка цела?
138 постов
Дата: Четверг, 21.01.2016, 18:07 | Сообщение # 207
lexa, вытащил)) уткогубцами) получилось так, что я корпус клапана снял с пружинкой, а шток остался в ТНВД вместе с одетой на него резоновой прокладочкой. вот ща все на место поставил, осталось ГРМ ремень одеть и форсунки воткнуть и буду заводить)) ток домой зашел-ноши ппц замерзли)))
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Четверг, 21.01.2016, 19:50 | Сообщение # 208
Да, погода на улице чудная.
Аккум заряди за ночь, и с утра всё доделав запускайся......
138 постов
Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:32 | Сообщение # 209
lexa, да я уже все собрал, вот стоят оба аккума заряжаются) через пол часика пойду заводить))
Добавлено (21.01.2016, 21:32)
на улице -20, не завелась))) мотор еле крутится. на 3х форсунках ослабил топливные трубки, на них пена лезет, 1 топливную трубку вообще снял-с нее так же еле течет, я думаю мб действительно не брузгает из за того что мотор медленно крутится?
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 22.01.2016, 09:47 | Сообщение # 210
Fillinni, может быть. подача топлива же есть?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg
