а можно я сделаю свою маленькую флудилку?
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 18:48 | Сообщение # 71
Цитата Fillinni ()
сетка фильтрующая масло в поддоне забита грязью......
Может  с этого надо было начать? Проверь датчик давления масла.
Удачи в ремонте sad
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 18:48 | Сообщение # 72
Fillinni, ну што ты прям в осадок упал... крепись читай форум тебя не бросят.. што нить придумаем...
632 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 19:05 | Сообщение # 73
Fillinni, Не знаю как у вас по ценам, а для себя прикидовал, если машина постоянно нужна - купить б/у движек. Свой делать не спеша, если будет желание и необходимость. Б/у конечно лотторея, но по деньгам и времени интереснее.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 19:34 | Сообщение # 74
Цитата Fillinni ()
приехали. коленвал выкидывать, поршень выкидывать, вкладыша в принципе нет на первом цилиндре,
Сочувствую. На будущее, к такой проблеме нужно относиться посерьезнее (прошло почти полтора месяца с момента появления).
Соглашусь с Михаилом.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 19:46 | Сообщение # 75
Сетка была забита от "хорошего" масла на котором ездили долго. Масляное голодание получилось.
к750 всегда говорил, что поддон снять не долго и глянуть чего там.  Многие ленятся. С другой стороны, кто мог бы подумать.
Fillinni, Не кипятись, многие попадали. Пришла твоя очередь. Сделаешь. Поможем советами. Есть и позитив - двигло сделаешь и бегать будет огого.
Малыш53, Я моментом попал на рейку ГУР. Тот Падла(бывший хозяин) разрезал пыльники и слил масло которое туда текло и развернул пыльник вверх. Я приехал домой, а они полные. Заменил на механику.
Турба сдохшая, тяга была откинута. Ну тут по неопытности. Не знал что к чему.
Подвесной на кардане и шаровая. Ну то уже мелочи.
Из того что видел - кузов подварить не испугало, сварка+болгарка. Резина спереди лысая.
А так ещё по ходу времени постепенно вылазило по мелочи.
После первая зима, и не завёлся...  ЭФУ восстановил, зато умер АКБ.  Приговорил мотор на ремонт и не зря залез. Выработка хорошая была, кольцам хана, а маслосъёмные залегли. Ну хоть голова была в поряде.
Как-то так.
И сейчас делаю по мере поступления проблем. Ездит каждый день в любую погоду. Жалею его. Он кормит семью и содержит себя. На тот момент не было много финансов, брал на что хватало. Думаю себе на приемника заработает. Только время сейчас тяжёлое.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 20:14 | Сообщение # 76
это самый главный позитив smile
вот и я не зря залез. началось,что тосол забурлил.
поменял прокладку ГБЦ-бурлит
следующее думаю голова,поменял-бурлит
остался блок,загильзовал,новая поршневая и тд-бурлит сволочь
пришлось менять весь блок,опять с гильзовкой, с новой  поршневой и тд-перестало и машинка побежала smile
хотя машину брал после КРД, но там такая капиталка оказалась,мама не горюй, поршня два нормально,два вверх ногами,шатуны два нормально,два задом наперед, передняя плита не отцентрована,так болгарином подрезана,чтоб поддон встал, все недотянуто,болтов не хватает. вообщем,не забурлил бы сразу,все равно далеко не уехал бы biggrin по деньгам все сложил,что потратил,можно было 1,5 движка взять контрактных biggrin
ps Fillinni, это так тебе истории,для поддержания духа, что ты не один такой wink biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
2721 пост
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 20:38 | Сообщение # 77
Цитата Fillinni ()
надо ммм гильзуют их или шлифуют? вобще чтото с ним делать надо.
 я гильзовал и под поршня растачивал
тел +7953-903-6I-2I
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 20:42 | Сообщение # 78
Вот парадокс жизни - вместо того чтоб учиться на чужих ошибках мы всё равно упорно учимся на своих!...видимо так лучше доходит!!!
Fillinni, так что не огорчайся...практически все ошибаются!!! wink
skype: natali.petren
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 21:52 | Сообщение # 79
Малыш53, это хм, странно) или я что-то не понял) то есть получается так: выточили дырень под гильзу, впаяли гильзу, и гильзк расточили под поршень? я правльно понял?
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
2721 пост
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:00 | Сообщение # 80
Цитата Fillinni ()
я правльно понял?
именно так
Добавлено (05.04.2015, 22:00)
всех тонкостей,размеров,допусков не знаю,это делал токарь по расточке блоков
тел +7953-903-6I-2I
