а можно я сделаю свою маленькую флудилку?
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 23:10 | Сообщение # 91
Цитата Fillinni (  ) затонировал задние стекла зеркальной пленкой, идеально, ни пузырька ни пылинки, а потом вычитал что зеркалка запрещена....(((((надо было сначала читать а потом тонировать(( это в автошколе должны говорить, а ты думаешь гайцы будут тебя догонять из за тонировки?
Fillinni
138 постов
Дата: Вторник, 07.04.2015, 09:18 | Сообщение # 92
Малыш53, не будут конечно, но когда остановят и будут сзади подходить то сто пудов докапаются((((
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
Fillinni
138 постов
Дата: Среда, 15.04.2015, 19:36 | Сообщение # 93
эх, не успел я сегодня все собрать((( успел только поддон поставить, вспомнить что не затянул поршень(хорошо хоть вспомнил) сняль поддон-поставить обратно, одеть голову, сломать болт головы, повезло что выкрутился легко пасатижами)) решил что сегодня не мой день и пошел отдыхать))) ну как отдыхать.... купил шумку по дороге домой, начал снимать старую и ставить новую)))
а вот первоисточник моих бед с мотором:
еле отчистил, поршня от закоксовки очистить проще чем эту хрень)))
отмыл)))  Добавлено (14.04.2015, 19:34) --------------------------------------------- наконец-то я собрал своего монстра) завтра буду заводить)
начала сегодня заводить, а по ошибке не тот стартер поставил, он 5 секунд крутит и вылетает(то есть стартер крутит, а мотор на месте), ну и решил что хватит на сегодня))))
а вот 2й мой друг заводиться даже с эфиром отказывается.... крутится в холостую, спотыкается, но даже не хватает((( будем на днях буксиром его таскать. Добавлено (15.04.2015, 19:36) --------------------------------------------- появилась у меня идея Х, а может кто-нибудь на видео записать как его транзитик работает? 89-95 нетурбо. очень интересует под капотом звук и под кузовом со стороны пассажира.
scott84
Дата: Среда, 15.04.2015, 20:09 | Сообщение # 94
Цитата Fillinni (  ) появилась у меня идея Х, а может кто-нибудь на видео записать как его транзитик работает? 89-95 нетурбо. очень интересует под капотом звук и под кузовом со стороны пассажира. Зайди в ютуб,и в поиске забей ''Запуск Форд Транзит''
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 21.04.2015, 13:29 | Сообщение # 95
Fillinni, Чего то не везёт вообще. Может не прижилась машинка? Как говорится - не ко двору. Так быстро порваться мог из-за качества или недотянул его.
Fillinni
138 постов
Дата: Вторник, 21.04.2015, 14:40 | Сообщение # 96
Pavlyxa, да капец непруха с этим ремонтом, до этого все хорошо было, всегда до дома довозила))) скорее перетянул, я ремень поставил и еще ролик чуть чуть фомочкой поджал чтобы посильней натянуть ремень. в пределах разумного конечно))
ft-master
Дата: Вторник, 21.04.2015, 15:14 | Сообщение # 97
Цитата Fillinni (  ) еще ролик чуть чуть фомочкой поджал чтобы посильней натянуть ремень. в пределах разумного конечно)) В пределах разумного он натягивается пружиной .
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 21.04.2015, 15:40 | Сообщение # 98
Цитата Fillinni (  ) еще ролик чуть чуть фомочкой поджал чтобы посильней натянуть ремень. "приходит единственный вопрос:"нахрена?" :)) Прежде чем чинить, пойми как оно работает."(с)
Fillinni
138 постов
Дата: Вторник, 21.04.2015, 17:01 | Сообщение # 99
да он между тнвд и распредом очень плохо натянут....
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 21.04.2015, 17:12 | Сообщение # 100
Цитата Fillinni (  ) да он между тнвд и распредом очень плохо натянут.... нарушил технологию установки ремня не сделал преднатяжение, но опыт пусть и плачевный но это опыт. я первый раз сам его три раза ставил, с перекурами,матами но...научился
