Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » а можно я сделаю свою маленькую флудилку? (а то столько рассказать и показать хочется)))
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Четверг, 21.05.2015, 08:13 | Сообщение # 161
Цитата shamilageev ()
ЭТО  НЕВОЗМОЖНО-  может  добавить- САМ  не  снимал
На машине езжу только я. Доказывать не буду.
По движку - поменял две форсы , по тнвд - два раза резиновые колечки , два раза сцепление, подвеска - много раз.
За что и люблю Транзит biggrin
shamilageev Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Четверг, 21.05.2015, 08:51 | Сообщение # 162
Цитата Kramatorsk ()
На машине езжу только я. Доказывать не буду.По движку - поменял две форсы
 У меня  примерно  такие  же данные  по  пробегу- единственно  могут  различатся так  сказать  исходные  параметры-  когда  взял  машину-  то  пробег был  около300(это  реальный на  счетчике- 147) Может  быть  у  тебя  пробег  был  небольшой
632 поста
Дата: Четверг, 21.05.2015, 22:54 | Сообщение # 163
5 лет у немцев конечно на огороде стоял biggrin + 2 года у дончанина по косвенным признакам более 200тыщ, на приборке было 122000. Приборку я менял - км варварски откидывали и повредили. На ТНВД металлическую целку срезали когда первый раз резинки меняли. Когда второй раз менял даже на форуме фото клапана отсечки выкладывал - не пойму как к нему добраться в случае чего. С верхней частью ТНВД поигрался - сейчас вроде всё устраивает. Движек уже конечно сопливый, но не смертельно, луж пока нет. До 4000 об раскручивается даже на пятой, пока.
Года три назад хотел клапана регульнуть и перехотел - не надо мешать дизелю работать. wink
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Суббота, 30.05.2015, 02:16 | Сообщение # 164
vitold520, вот  тоже думаю, мб законтрогаить их... вот сегодня 350 км проехал, 1 опять звенит зараза....полезу в субботу
Добавлено (30.05.2015, 02:16)
вчера порвало шаровую опору попалам, 6 часов менял посреди дороги, все живы-здоровы... сегодня что-то  с проводкой случилось-ключ поварачиваю-ноль внимания, только стартер пашет, плюнул, кинул плюс с АКБ на клему ТНВД и поехал-все системы работают...
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 30.05.2015, 12:07 | Сообщение # 165
ЁПТ это ж как надо ездить что бы не услышать стук шаровой.
Хоть изредка поднимай машину домкратом и проверяй ходовку.
Береги машину, она сбережёт тебя.
wacko
138 постов
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 18:22 | Сообщение # 166
Pavlyxa, а не было никаких звуков левых.просто на ровном месте бух и пополам.
Добавлено (08.06.2015, 18:22)
новая беда)))) вчера вернулся без тормозов)
заклинило переднее правое-откручиваю тормозную трубку от главного цилиндра-ничего не происходит, откручиваю эту же трубку от суппорта-струя кипящей тормозухи и вуаля, колодки сами отъехали-колесо свободно))) думаю проблема в самой трубке или шланге....сейчас диплом пишу-некогда разбираться...
375259486902 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 19:26 | Сообщение # 167
Fillinni, скорее всего расслоились тормозные шланги. У меня такая беда была. Меняй обязательно два. Если поменяешь один, второй скоро дубаря врежет. С трубками все будет нормально. На них не заморачивайся.
Добавлено (08.06.2015, 19:26)
Да, к этой поломке должны были быть предпосылки. После торможения наверняка руль подколачивало, а потом отпускало и все хорошо.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 22:17 | Сообщение # 168
Цитата Fillinni ()
или шланге....
    Чак давно писал про ржавчину на креплении шланга к стойке.     Изнутри крепежа ржавеет и пережимает шланг. У меня так и было. Проверь. УДАЧИ.
138 постов
Дата: Среда, 10.06.2015, 22:04 | Сообщение # 169
sergey_851, вот вот вот, сегодня полез, рахжал этот крепеж и все стало просто замечательно. то есть в разы лучше чем раньше, только к педали никак не привыкну)))
Дата: Среда, 10.06.2015, 23:36 | Сообщение # 170
Ура. Поздравляю.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра, chec70
