Пришло мне время, построить дом!
shamilageev
1767 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 20:12 | Сообщение # 11
По мне и по отзывам немалого количества людей - гаражу не место в жилом доме
alexx_x
1424 поста
Дата: Четверг, 26.03.2015, 21:12 | Сообщение # 12
Привет,Ренат! Свой дом -это хорошо. Для начала надо определиться, что ты хочешь построить - размер дома,этажность(один, два, мансардный). Подвал - будет или нет.Если примерно такой, как на картинке - мансардный и без подвала - пеноблока категории D600-D1000 по несущей способности хватит за глаза. Перекрытие по деревянным балкам - и не надо никаких плит и отпадает вопрос с краном для их монтажа.Толщину стен и утепление - исходя из ваших климатических условий.Глубина заложения фундамента зависит от типа грунта и глубины промерзания(основание фундамента ниже глубины промерзания грунта).
По поводу установки для производства пенобетона - неужели у вас блоки настолько дорогие? Изготовить качественный пеноблок нужной плотности в гаражных условиях вряд ли получится.
Цитата shamilageev ( ) По мне и по отзывам немалого количества людей - гаражу не место в жилом доме обоснуйте, плз
Форд - надежность и комфорт!
shamilageev
1767 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 21:31 | Сообщение # 13
Цитата alexx_x ( ) обоснуйте, плз Думаю как пристройка рядом с домом -возможный вариант Если гараж в доме- то это экономия материалов и удобство Недостаток тоже понятен- машина плохо пахнет если конечно не биодизель или водородный движок
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 26.03.2015, 21:35 | Сообщение # 14
Цитата alexx_x ( ) обоснуйте, плз газы наверх в жилую комнату,максимум это пристроеный гараж с одной общей стеной с домом
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Четверг, 26.03.2015, 21:52 | Сообщение # 15
С одной стороны тоже хочется гараж или мастерскую в доме (мастерскую можно в цоколе... правда, дороговато может выйти) ..... А потом, мысли про экологию и пожарную безопасность лезут в голову.... В общем, пусть хозяин сам думает. Мне еще до этого далековато.
P/s Вместо гаража можно сауночку встроить... как в финских домах.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
alexx_x
1424 поста
Дата: Четверг, 26.03.2015, 22:26 | Сообщение # 16
Цитата Фордейка ( ) зная сколько у Рената маленьких детей, в целях их же безопасности, тоже считаю, что ненужен что мешает детям, играющим на улице зайти в отдельно стоящий гараж и найти себе приключений? спорно...
Цитата shamilageev ( ) машина плохо пахнет в гараже должна быть правильно организована вентиляция - причем в любом, пристроенном или отдельно стоящим - о своем здоровье нужно заботиться, пока оно есть.
Цитата Малыш53 ( ) газы наверх в жилую комнату для авто с работающим двигателем нужно предусмотреть отвод газов наружу(посредством спец. гибкого рукава). Плюс ко всему - соответствующая изоляция помещения(гаража)
Не хочу сказать, что гараж в доме - правильно и лучше, просто интересно мнение других.Кстати, у меня гараж в доме, правда разница между домом и гаражом по уровню пола - 1 метр.(гараж ниже)Добавлено (26.03.2015, 22:26) --------------------------------------------- Еще один момент - для чего будет использоваться гараж (ремонт и обслуживание авто, мастерская и т.д.) Мой транзит в гараже бывает очень редко, только в случае большой необходимости.
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 22:56 | Сообщение # 17
Пилот, строить дом с советами на форуме тож самое что заниматься сексом на площади
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:09 | Сообщение # 18
Цитата ПаCXa ( ) Верхние- это плиты ПОкрытия, Плиты покрытия в промышленном строительстве применяют и форма другая глубина промерзания. Т.е. от нее можно уже плясать в выборе высоты фундамента(как правило - не менее 1.8) Ещё от характеристики грунта зависит глубина фундамента.У нас грунт промерзает 1- 1.2 .В его краях не знаю.Для уменьшения высоты фундамента есть разные способы.Подсыпка из не пучинистых грунтов,утепление наружней части вокруг фундамента,сваи итд.
http://vovan.by/
Сообщение отредактировал vovanvovanich - Четверг, 26.03.2015, 23:11
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:26 | Сообщение # 19
По моему глубокому убеждению машине лучше стоять под навесом, который тянется до входных дверей А гараж в доме, рядом с домом - это вопрос личного вкуса. Да и гараж чаще нужен в качестве мастерской для удобства текущего ремонта, а не хранения авто с работающим двигателем. На счет пожарной и прочей безопасности: посмотрите новости - из-за собственной безалаберности горит всё, люди гибнут на ровном месте Так что просто надо думать что ты делаешь и для чего... З.Ы. а сколько угоревших придурков в гаражах?
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:38 | Сообщение # 20
Цитата Yavpator ( ) По моему глубокому убеждению машине лучше стоять под навесом, который тянется до входных дверей а по мне так это пусть перед домом стоит,а то ворота открыть,ворота закрыть,снег почистить перед воротами а так прыг и поехал а гараж только для ремонта
