Пришло мне время, построить дом!
ПаCXa
1688 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:56 | Сообщение # 21
В плане безопасности- нет разницы, что в доме, что рядом. Если в доме - делаются пож.преграды и этим обезопасим себя от проникновения в дом пламени(мин. На 2 часа) . Возле дома- проблемы с отоплением и доп расходы на коммуникации и материалы. +в пристроенном можно в гараже душ сделать, очень удобно и тепло. Вентиляция делается принудительная что там- что тут. Причем лучше делать автоматическую, как в туалете. Запахи- читай про вентиляцию. И хранение авто - не будет никто его каждый день туда загонять, во-первых лень, во-вторых сгниет мигом. По поводу свай- для частного строительства это перебор. Неоправданно никоим образом. Насчет глубины и толщины фундамента- все в конечном счете расчитывается индивидуально, исходя из нагрузок, грунтов, воды, типа( полый-наполненный) и т.д.
Пилот
512 постов
Дата: Пятница, 27.03.2015, 08:25 | Сообщение # 22
Всем привет! Хочется по максимуму избежать граблей при строительстве, ваш совет зело мне дорог! Планирую подвальное помещение под всем домом, высотой потолка 3 м.
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
goncharov
Дата: Пятница, 27.03.2015, 08:30 | Сообщение # 23
Цитата Пилот (  ) Планирую подвальное помещение под всем домом, высотой потолка 3 м. Ничего себе помещение это видимо будет цех?
Пилот
512 постов
Дата: Пятница, 27.03.2015, 09:01 | Сообщение # 24
Цитата goncharov (  ) Ничего себе помещение wacko это видимо будет цех? Точно, думаю станки туда затащить, самый большой требует площади, 7м. Х 2.5м.Добавлено (27.03.2015, 09:01) --------------------------------------------- Хотелось построить с учётом дальнейшей возможности увеличения жил. площадей. Спальные, зонировать на две части, старшие школа..., младшие крик шум игры..., планирую увеличение детского населения !
ПаCXa
1688 постов
Дата: Пятница, 27.03.2015, 09:16 | Сообщение # 25
Раз подвал будет такой высоты( правельнее- глубины), то по фундаменту нужно делать под него подушку, а потом сами стенки фундамента. Однозначно- монолит с хорошим армированием , и не экономить на марке бетона. + ОЧЕНЬ!!!! хорошо нужно расчитать все проемы в теле фундамента, т.е. их местоположение, что бы не долбить его после возведения стен. В твоем случае еще нужно ему шумку изнутри сделать будет хорошую, особенно перекрытия .
СЕЛЬПО
633 поста
Дата: Пятница, 27.03.2015, 09:45 | Сообщение # 26
Пилот, накидаю вкратце ....все из собственного опыта...
Самое главное - посчитай бюджет и оцени возможности....дальше много вариантов подхода....самое главное- не поступать по принципу- "главное начать, а там видно будет" .... через несколько лет недострой может превратиться в строительный мусор....
1- Камаз -забудь....5 лямов плюс кредит = даже не знаю сколько...через три года продашь еле еле за 1, 5= 1,8 (проходили)...в стройке больше поможет умение торговаться с продавцами материалов....вариант "сдал машину в аренду- сижу дома получаю прибыль нереален...садись рули сам каждый день....) 2- Пенобетон, а тем более его производство, не стоит того....мнимое удешевление... 3- Цех в доме не вариант ...что не делай будет слышно и пахнуть...опять же- чужие люди в доме постоянно...реально не нужно тебе это.. 4- Гараж в доме не нужен...не обольщайся насчет вытяжки и шумоизоляции... будет не просто пахнуть - будет вонять... 5- Вариантов материала много...для меня идеально- первый этаж кирпич- второй полуэтаж дерево (сруб или профилированый брус)....из пенобетона строят гаражи... 6- Подвал в доме- вопрос спорный ...пройдись по соседям спроси как дела с грунтовыми водами....можешь построить маленькое водохранилище.... 7- Размер...сразу не размахивайся....лучше предусмотри возможность потом пристроиться....кто руководствуется принципом - "сторим один раз...строить так строить", часто получают головняк на много лет стройки (когда соседи уже живут в домах) и увеличенные расходы по содержанию .... 8- Проект ....ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО...проект надо сделать с профессиональным архитектором, письменно утвердить, и не отступать от него ни в коем случае....как бы этого не хотелось....только начнешь модернизировать планировку, процесс становится необратимым.... какими бы логичными тебе не казались твои решения, очень велик шанс, что в итоге построишь сарай....
в общем по твоим вопросам пока все...вопросов к народу у тебя будет еще много...
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга )... 99г. белый, длинный, высокий 2,5 TD (лентяй)... хендай Галлопер (хочет на Байкал)..... ...скайп- ponf 2011....
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Пятница, 27.03.2015, 10:36
Пилот
512 постов
Дата: Пятница, 27.03.2015, 12:06 | Сообщение # 27
Согласен Паша, лучше всё продумать сразу. Вот один знакомый делал с подвальным помещением.  Добавлено (27.03.2015, 12:06) ---------------------------------------------
Цитата СЕЛЬПО (  ) накидаю вкратце ....все из собственного опыта... Спосибо за инфу, по поводу манипулятора, у нас многие предпричтия не имеют своего транспорта, хочется его пристроить на ГОК к примеру, там выходит 8 час Х 22 раб дня= 250 т.р. грязными. Это пока в планах.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 27.03.2015, 16:36 | Сообщение # 28
Цитата Пилот (  ) Планирую подвальное помещение под всем домом, высотой потолка 3 м. А из чего подвал будет? Из блоков ФБС,или заливать бетоном будешь?У меня подвал тоже задуман из блоков ФБС(30-ка).Мне,возможно,и придётся делать под него "подушку".Если блок будет шире,то подушку делать не надо.Почва у нас песчаная.Блоки куплены,2 год собираемся.Удовольствие это дорогое-цокольный этаж.
Дата: Пятница, 27.03.2015, 16:43 | Сообщение # 29
В подвале есть один большой плюс- ремонтная мастерская где температура не опускается ниже 18 градусов зимой.
Дата: Пятница, 27.03.2015, 17:45 | Сообщение # 30
Пилот, приветствую твое решение строить дом! Желаю успехов!
