  • Страница 2 из 4
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Помощь в быту (Колонка.)
Помощь в быту
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 22:12 | Сообщение # 11
Dron,  фото детали сделай. И параметры точнее опиши.(материал,толщина стенки,температурный режим эксплуатации и т.д. )
leha62 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Среда, 02.12.2015, 10:57 | Сообщение # 12
Dron, бура плюс припой с серебром(продаются прутками в магазине).Зачистил,нагрел горелкой,посыпал бурой и поднёс припой, нагрел,припой ляжет на место.Афтогенщик с руками тебе в помощь.Припой(олово) не поможет.Будешь греть сам не перегрей трубку радиатора,расплавится на раз.Удачи.
бегемот.2.4д 1980
4586 постов
Дата: Среда, 02.12.2015, 11:27 | Сообщение # 13
Поспорим?
А хочешь еще один разрыв шаблона сделаю?
Есть у меня такой флюс - тюбик как от нафтизина, правда стоимостью почти 30 баксов. Позволяет оловом запаять алюминий. 8 алюминиевых испарителей уже запаял yahoo .
Повторяю, ОЛОВОМ - АЛЮМИНИЙ. Расход его микроскопический: носиком мазнул вокруг течи, нагрел, коснулся оловом - оно и "залилось".
Кстати, еще при Союзе какой-то похожей дрянью, электрики припаивали клеммы к силовым алюминиевым кабелям.
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Среда, 02.12.2015, 15:06 | Сообщение # 14
Фелuкс, А можно ссылку на чудо-тюбик?
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Среда, 02.12.2015, 15:24 | Сообщение # 15
Горелкой и паяльной проволокой.Так в холодильниках трубки запаивают,ну или фильтр.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
4586 постов
Дата: Среда, 02.12.2015, 16:14 | Сообщение # 16
Вот он:
Ну медь я обчно так и паяю: пропано-кислородная горелка, и медно-фофсфорный припой. Если медь грязная, или разнородные металлы - то с флюсом№211, в просторечии бура (хотя там тоже развновидности есть).
Прикрепления: 5715953.jpg (43.1 Kb) · 5507539.jpg (90.9 Kb) · 1138014.jpg (78.1 Kb)
109 постов
Дата: Среда, 02.12.2015, 16:48 | Сообщение # 17
Фелuкс, Спасибо
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 09.01.2016, 12:27 | Сообщение # 18
Фелuкс и соратники!!!одскажите, или кто нибудь: вырезка из форума ВАXI!!!!
BAXI NUVOLA 3 COMFORT 240Fi
Проблема. Сегодня ночью, с 3-4 при темп. на улице -26 наш котел (5 лет без сбоев) скинул нагрев СО до 20 . ГВС в порядке. Но вода стала очень горячей. Дом S 200м2 11 рад. 3 теплых пола на обратке. Ни в ручном ни в автомате темпу выше 40 не набирал, сразу сброс до 20. И так до сих пор. Котел в прихожей показал внешнюю темпу 1 градус    . Может он замерз?температура в котельной во время сбоя в работе котла была +1,7. Могло ли это повлиять на работы электроники?Поставили масленный радиатор, подняли температуру в помещении до +15, котел работает как хочет, то сбрасывает температуру до+15 ( градусник стоит на подаче в систему) то поднимает , но не более чем до 40.Давление в системе воды 2 бара, газ не проверить, но редуктор не замерз, все горелки на бытовых плитах (8шт) работают исправно.Котел на панели показывает ручной режим, выбрано 65 гадусов на подачу, такой температуры не набирает.Сегодня в 5 утра вообще скинул до 10, все жители дома в панике на улице -26, резервного отопления нет.Я отключила в ручном режиме ГВС оставила только отопление, вроде включился,ждем.Что может быть, сбой? Вызывать специалиста? Очень боимся остаться без отопления!!!!!!!!! ( в системе вода)Отправлено спустя 1 час 17 минут 32 секунды:Возможно ли, что параметр CH S^ - +10гр? если увеличить, что будет? очень боюсь навредить..CH O Стоит 40гр если изменить и изменить HW MN? HW MX поставить 85гр, чем грозит?
Я НЕ СПЛЮ УЖЕ ТРОЕ СУТОК ПО НОЧАМ, ЗАДОЛБАЛ КОТЕЛ СО СВОИМИ ВЫКРУТАСАМИ! пОМОГИТЕ!
Добавлено (09.01.2016, 11:28)
Кто нибудь соображает в ентой электронике?
Добавлено (09.01.2016, 12:27)
Буду постоянно поднимать тему, очень насущно.
Сообщение отредактировал ovbikova - Суббота, 09.01.2016, 11:29
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 09.01.2016, 12:33 | Сообщение # 19
у меня турбокотел МОРА 250 примерно так же себя вел,начинает нагонять температуру и глохнет,через некоторое время опять начинает нагонять и глохнет,но на всех режимах и отопление и ГВС. выяснилось что не хватает кислорода в камере сгорания,он его выжигает и тухнет,потом через щели набирает и опять зажигается,видимо за 8 лет труба подачи воздуха забилась, тупо снял переднюю крышку и крышку с камеры сгорания, работает как часы, сейчас влом снимать трубу,чистить. до лета пусть так, а может дырок насверлю и возится не буду, пусть воздух с помещения берет.а не с улицы biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 09.01.2016, 12:38 | Сообщение # 20
Малыш53, Вот! еще где порыться, пойду посмотрю подачу воздуха.. напишу.
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, hmarun86, agbanovich, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, podden, Diman0377, SergMFord, mihails, Allupod
